Текущее время: 25 апр 2024, 07:30
YaVit
Заголовок сообщения: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках Добавлено: 02 окт 2016, 23:58 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
Доброго времени суток! Аппарат не реагирует на механические кнопки. Сами кнопки рабочие, но на них не подаётся питание. Принесли с диагнозом "не работают кнопки", в остальном всё работает. После передёргивания АКБ аппарат невозможно включить. При подключении по USB экран включается и показывает процесс зарядки. Как включить аппарат? И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет. Или ткните где найти схему.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках Добавлено: 03 окт 2016, 21:26 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
YaVit писал(а): Кто питает кнопки? YaVit писал(а): MT63323GA
YaVit
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках Добавлено: 06 ноя 2016, 17:49 |
Asus56 писал(а): Где-то отошол шлейф Так отошЁл, что и на плате напряжения унёс? "И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет."
