Текущее время: 28 мар 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: ibox z-707 Вместо 5в подали 12в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:14
Случайно подали 12 вольт, сейчас техника не реагирует что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ibox z-707 Вместо 5в подали 12в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:04
Начать с поиска пробитых элементов по входной цепи!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 03:52
заметил при прозвонке элемента o16F диод загорелся красным.
подскажите что он выполняет? и как его проверить
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 16:59
заменил на похожий 016q после этого при подключении зарядки горит красный индикатор и все(((
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:21
теперь смел можно подать еще больше и окончательно выжечь сгоревший элемент. Так точно неисправный элемент найдешь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:15
обнаружилось что сгорел еще H14h выяснилось что это DC/DC преобразователь и он аналог как пишут NCP1529 = ST1S12XX =MP2105=BS3406. есть донор и там есть 2 схожих элемента 4vk4 и 4a2d в корпусе sot-23-5. подскажете они подойдут под замену?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:53
подскажите где можно купить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:48
APS1086 - SMD marking code H1xx / H2xx / H3xx / H4xx подскажите h14f это он? Изображение http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 05:33
016 - контроллер заряда, дохнет 100%, для начала его можно было просто удалить, а не менять, не выяснив подлежит ли сабж ремонту вообще.
В первую очередь надо проверить основные стабилизаторы - U2 SOT23 (3,3V), U3 5-pin (2,5V) и U5 5-pin с дросселем 4R7 - Step Down на 3,3V. При их пробое фифти-фифти дохнет проц, поэтому вместо того чтобы искать где купить им замену, лучше сначала подать нужные питания с временно подключенных стабилизаторов (взамен тех которые сгорели) и проверить запустится ли проц и не коротит ли он по питанию.
Можно и до замены стабилизаторов проверить есть ли к.з. или почти к.з. у проца по питанию, но проверять сопротивление первым попавшимся тестером не советую, многие из них в режиме прозвонки или проверки pn-переходов или измерения сопротивления выдают такие напряжения, от которых и живой проц накроется за милую душу.
Заодно добавлю, в т.ч. для любителей закрывать свою тему, не получив нормальных ответов, типа viewtopic.php?f=270&t=51112 - прежде чем что-то искать где купить и чем заменить, нужно разобраться со всей системой питания и все это проверить, а не как в той теме, нашел что-то непонятное и не разобравшись начал искать замену. Конкретно там "звенят две ноги между собой" - вход CE подключен к Vin и ничего ненормального тут нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:42
Чтобы по маркировке определить тип, нужно посмотреть еще и распиновку, например здесь надо посмотреть к какой ноге подключен дроссель. Скорее всего это APS2406 http://www.chipown.com/en/product.asp?id=96 Нет нужды искать именно его, таких преобразователей полностью взаимозаменяемых туева хуча.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор IBOX Z-707 при подключении SDCARD проблемы
dmaster
14
12727
17 янв 2019, 05:07
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Subini dvr-d5000 - не включается. Вместо 5в подали 12в.
Spispi
4675
24 сен 2016, 12:16
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell p05g ( LA-5691P Rev 1.0) Подали 40v вместо 19 - не включается.
в форуме Dell
tachkarus
28 ноя 2023, 22:26
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор выдает 12В вместо 220.
Даврон
04 ноя 2022, 11:22
ALEKSEYD2022 Перейти к последнему сообщению
