Текущее время: 16 апр 2024, 13:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:41
Добрый день пришел на ремонт SM-T211 . по словам клиента его уже делали меняли гнездо зарядки. щас папарат просто труп.
засмущало что на зарядку где конектор батарее напрежения скачит от 2,7-3,3 вольт. вопрос это нормально для данного апарата
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:24
Как вариант могу померить на 100% рабочем аппарате?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:42
По счастливой случайности сейчас готовится к отдаче такой аппарат, замерил напряжение на коннекторе батареи, там сейчас 3.68 В и растет, скачки напряжения - не нормально, как минимум должно быть выше чем на клемах батареи в отключенном состоянии, похоже на то, как ведет себя разряженный в ноль планшет, заряжаться не станет покуда не будет 3.2-3.3 вольта примерно на аккумуляторе изначально, вообщем проверь батарею
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:55
Вставляете зарядку в планшет и проверяете идет с разъема на плату 5в или нет. Если идет меряете при подключенном ЗУ контакты батареи должно быть больше 3.7в. Если такого нет меняйте микросхему U506.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:58
а звут U506 так 1203-007834 ?
проблема такая же
не могу разобрать найминование
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 14:42
Данные U506 - IC-BATTERY;SMB358SET-1939Y,CSP,30P. Но лучше брать оригинал.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 18:54
Ситуация 1 в 1... 2 планшета с данной проблемой. Случаем не типовуха?
У меня мышка не печатает...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:50
у меня проблема заменой U505 506 не решилась
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:05
battery charger problem
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 07:24
на некоторых ревизиях аппаратов Samsung используется только оригинальное зарядное устройство. в самом оригинальном зарядном устройстве D+ и D- замкнуты накоротко,при этом в аппарате цепь USB отключается полностью, при этом переключается на быструю зарядку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:46
В этих планшетах еще часто emmc дохнет, поэтому, прежде чем ковыряться с u505-506, желательно аппарат от блока стартануть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 03:15
Какое потребление будет при дохлой emmc ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:26
Обычно висит на 50-60 мА
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:16
Взял б/у планшет ТАВ3 SM T-2110 через Новую Почту, сразу всё проверить не смог. Дома обнаружил с помощью AIDA64 что батарея показывает ёмкость 2100мА вместо 4000мА. При полной зарядке, отсоединил АКБ, напряжение 4,13....Вольта, но ёмкость в 2 раза ниже. Вопрос, если отпаять контролер и зарядить батарею на прямую, а потом припаять обратно, он не накроется.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 14:32
по разному может быть. Может вообще только при нажатии кнопки включения ток появляться, а при отпускании падать до 0. Чтоб наверняка - только подпаиваться к флехе и пробовать вычитывать. Вообще мертвая флеха - типовуха на этих аппаратах
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 08:17
Есть такой планшет тоже не зарежаеться заказал u506 с али запустил планшет с бп и висит на заставке батарея так понимаю флешки конец и сделать бут не получаеться жаль выкидовать планшет думаю нет смысла менять флеху
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 16:43
Здравствуйте !
Планшет Samsung T211 проблема при подключении зарядного устра-ва нет индикации на подключении зарядки.
Заменил микросхему SMB358S (358S) купленной у китайцев реакция на подключения зарядки появилась но зарядка как стоит на определенном проценте так и не поднимается, аккумулятор менял.
На форумах читал , что не совпадает I2C адрес (номер_шины) на котором висит зарядка и нужно править ядро Kernel.img.
адрес I2C которого можно определить с помощью утилиты i2cdetect.
Посоветуйте продавца 358s без правки ядра Kernel.img.
Может есть еще какие то нюансы ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:40
простите конечно, но пост полный бред.
сколько времени планшет от батареи работает в среднем? если 6+ часов значит всё хорошо, если меньше АКБ под замену (если не было попадания влаги и т. д.), если нет практики в ремонте занесите в СЦ тогда Вам помогут не потерять лишние деньги ....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:14
city писал(а):
Здравствуйте !
Есть как минимум два вида данной микросхемы.
1947 и 1939, смотреть нужно по оригиналу, и вполне возможно что с али прислан брак.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:20
Если D+ и D- не замкнуты зарядка не пойдет и не покажет что заряжается. Он любит только свою ЗУ. что бы проверить достаточно подключить к усб.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:57
Была проблема - паразитное потребление порядка 55 ма. в выключенном состоянии. Планшет включался, заряжался, но не активно. При прогревании U506 паяльником, потребление снижалось. Проблему решил заменой U506/ Приобретал в г. Москве.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:59
city писал(а):
Здравствуйте !
Править ядро под китайский чип не представляет большой сложности, тем более в интернете есть готовые прошивки. Будут сложности, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:34
заказывайте с маркировкой 358s 1939, все!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 22:25
BAZIL писал(а):
city писал(а):
Здравствуйте !
Здравствуйте я так и не нашёл готовой прошивки под Китайский чип. Не могли бы вы пот сказать или дать ссылку на нее? .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:11
Aleksei08 писал(а):
BAZIL писал(а):
city писал(а):
Здравствуйте !
Вот здесь посмотрите, под две прошивки: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 6&start=90
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:06
Всем привет! Проблема с зарядкой... гнездо было сломано! после замены аппарат не заряжается, проверил обвязку все ОК, поменял U506, а аппарат так и не заряжается! Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:44
Если меняли на новую, пробуйте заменить прошивку ядра U506. Выше есть описания и ссылки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 09:19
Мне помогла замена u506
DeviceStudio@ukr.net
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 22:25
Меняли с донора или приобретённой?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:57
на gsmserver сейчас нормальные 358 продают. Поставил уже больше десятка
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 8Gb
Elisej
16 фев 2016, 10:35
Elisej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy Tab 3. SM-T211 Номинал
в форуме Samsung
vzhik
24 дек 2016, 13:59
vzhik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy tab 3 7.0 - sm-t211 - Полный кирпич
в форуме Samsung
Евгений3Lan
29 дек 2017, 00:02
BAZIL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Samsung SM-T211 (Androod) не включается.
barton
17 июн 2016, 05:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
