Текущее время: 20 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:14
Всем привет, имеется A3000h,MB ALTAY altay_MB_H402 пришел не заряжающимся во включенном состоянии, все манипуляции с ним привели меня к выводу что подпаленный проц по OTG/ т.к. на разъеме с отключенной зарядкой присутствовало 5v OTG/
Чарджер менялся, обвес менялся, в общем всё-что так или иначе связано с зарядкой было 1000раз перепроверено, и на всякий случай заменено/
Замена проца привела к короткому по его питанию, я его несколько раз снимал, замерял на контактах на плате и проце КЗ НЕТ! Но при установки появляется КЗ :ps_ih:
Процессор с больного был установлен на плату донор и о чудо! Планшет работает, но не заряжается (отсюда вывод проц 100% дохлый по OTG!) Было принято решение собирать планшет с этой платой, но и еще одним, другим процессором(с еще одного донора) . На выходе получаю снова плату с КЗ по питанию проца, причем только тогда - когда проц установлен!
В итоге у меня три платы с КЗ :cry_ing: , но я не могу разобраться откуда растут ноги у КЗ??? Пятаки в момент монтажа не слипаются 1000500 раз проверено.
Может кто сталкивался с подобным?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:01
При установке процика, его нужно точно позиционировать, так как шаг на нем 0,25мм. И ни в коем случае при посадке не шатать, на выходе получите 100% КЗ по питанию процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 11:42
Ок. Допустим, но я же с три десятка раз перепроверял, когда снимаешь слипшихся нет, да и не шатал я их.. Не могут же они при сьеме чипа равномерно встать на места????
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 25 секунд: ----------
В общем, посмотрел я на предыдущий пост и сделал так - после накатки проца прошелся аккуратно фрезером по пятакам питания и земли, уменьшив их приблизительно на 30%
В результате все заколосилось :dan_ser: И да, зарядки во включенном состоянии действительно не было из-за проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A3000h не желает принимать зарядку
в форуме Lenovo
Omega
4594
30 окт 2017, 19:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10470
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15194
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Power cuts off after lenovo logo
abuholm
28 апр 2014, 23:13
abuholm Перейти к последнему сообщению
