Текущее время: 16 апр 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: ecs p35t a v 1.0 Не ВЫключается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:52
ecs p35t a v 1.0 Данная материнка идеально работает. Вообще нареканий нет. Выключаешь комп путем Завершение Работы все тухнет но мать продолжает шуршать. Кулера крутятся. Удерживанием кнопки мамка тухнет и снова без проблем вкл и работает.
Вообще не пойму куда лесть. Подскажите кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: ecs p35t a v 1.0 Не ВЫключается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:01
пробовал биос перешить и другую ос запустить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 01:20
Биос прошил. Скачал дамп на форуме тут. Не помогло. На счет ОС. в биосе при нажатии на кнопку питания, Биос толи зависает и кулера продолжают жужать. Но при удержывании кнопки все тухнет.) первый рас такое вижу)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 06:05
1) программный глюк (уже писали попробовать с переустановленной ос)
2) южный мост
3) МИО
4) блок питания
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:21
ОС переставлял Биос шил. Блок питания тоже отпадает пробовал другой.
Мульт и мост остается...
Я грешу еще где-то на ключ пока по схеме не ковырял, завтра буду пробовать.
Данный мульт нуждается в прошивке?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 04:58
вы перечитались форума, НЕТ :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:45
уже не раз встречал , и всегда была проблема в мультике,поменяли ?какой эффект?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:22
Проблема програмная.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 00:11
Пока нету такого мульта в близи...
Это не програмная проблема.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:28
пока нет мульта, замени юг, может решит проблему, юг проще найти :-):
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:34
надо заменить мульт у меня две платы с такой проблемой были
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:36
Господа теоретики, а может все же проще сделать замеры SUSB#,SUSC# приходящие на мульт, чем менять мульт?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:15
где найти инфу о назначении этих сигналов?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:05
Гуглите SLP_S3#, SLP_S5#.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P35T-A Schematic Need
в форуме ECS (Elitegroup)
kodakan
21 окт 2014, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P35T-A
max76
3963
03 июн 2016, 10:49
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат плату ELITEGROUP ECS H61H-G11
RsM
25 апр 2014, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует ECS 15-V09-011010
DimonNT
4821
09 июн 2014, 04:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3506
03 окт 2014, 22:16
regroom Перейти к последнему сообщению
