Текущее время: 27 мар 2019, 05:28
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:26
Здравствуйте!
Планшет Lenovo IdeaPad A3000-F
Мат. плата ALTAY_MB_H402
Был полностью разряжен, следы ремонта разъёма микро USB (восстановленные дорожки). После зарядки батареи внешним устройством планшет включился.
Проблема:
При подключении зарядного устройства -- планшет не заряжается.
При подключении к компу -- не определяется.
Прозвонил контакты микро USB -- контакт есть.
"+" звонится до входа NCP1851 (резистор R1401).
При подключении исправного зарядного устройства -- напряжение на контактах микро USB = 0 В.
Между "+" и "-" КЗ не наблюдается.
Почему напряжение падает в ноль?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 04:02
Если ЗУ исправно и КЗ на разъеме нет, явно напрашивается, что у вас нет контакта в разъеме usb, иначе бы на нем 5v никуда бы не делось. Меняйте разъем.
Либо же КЗ появляется при подключении ЗУ - подключайте планшет к ЛБП, и если при этом напряжение свалится, а потребление зашкалит - можно тупо поискать, что в этот момент греется на плате.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 07:52
Поддержу предыдущий ответ - регулярно вижу планшеты с вроде бы не убитым гнездом, но отсутствующей зарядкой. Замена гнезда решает проблему.
Убеждаем. Вменяем. Адекватен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 23:20
Дело в том, что не хочу разъём лишний раз трогать, потому что были оторваны дорожки... Поэтому прозванивал дороги через USB-штекер.
Но что-бы удостовериться ещё раз, подам 5 В после разъёма и посмотрю потребление... в понедельник.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 03:37
Иногда очумельцы ставят первый попавшийся разъем, а он оказывается перевернутым.
Напряжение просаживается или теряется на плохих контактах разъема?
Если есть восстановленные дорожки, прежде чем подключать кабель надо проверить правильность восстановления.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 08:25
возьми другой шнур.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 08:30
если это окажется NCP как ее менять?Если нет нижнего подогрева
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 22:07
Это навесной можно перевернуть, наверное, а такой, как в этом планшете, перепутать сложно будет...
Анар писал(а):
возьми другой шнур.
USB-штекер -- который я подключал в разъём для прозвонки дорожек -- разборный, без шнура!
Вот тут есть видос, где человек заменил NCP, при температуре фена 210-250°!!! без нижнего подогрева, да ещё и снизу металлическая основа отводила тепло!!! :sh_ok:
У меня фен ниже 300° уже плохо паяет, как ему удалось при таком "термопрофиле" заменить NCP -- не понимаю ?!?!?! :du_ma_et:
P.S. музыка у него на видосе, конечно, жесть какая-то...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 00:01
Был такой же недавно, компом не видится (одна дата-линия на земле), ток заряда 0.4А на включенном (не заряжается по факту), на выключенном 0А.
Замена NCP1851 и КП MT6320 результата не дала.
Как вывод - проц под замену.
А менять эту стекляху с подогревом смысла нет, мелкая она)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 10:18
Maxim80
у тебя не 702 лукей случаем?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:47
Berkut
У меня Lukey 898
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:32
Стыдно признаться, но проблема заключалась в плохом контакте "+" USB-гнезда.
Пропаял -- планшет заряжается и определяется компом.
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A850 не определяется компом
в форуме Lenovo
PVP
24 май 2018, 11:30
PVP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3000-H не заряжается
в форуме Lenovo
Mik4@
5545
25 окт 2015, 20:55
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
2177
28 дек 2017, 21:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE V815W Заряжается но не видится компом
в форуме ZTE
Elisej
08 апр 2018, 05:46
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me302kl обвязка вокруг разъема питания. Не опознается компом и не заряжается
в форуме Asus
shapiro
15
3826
18 май 2015, 15:19
shapiro Перейти к последнему сообщению
Реклама
