Текущее время: 29 мар 2024, 02:58
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом Добавлено: 14 окт 2016, 23:20 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Techport43 писал(а): Если ЗУ исправно и КЗ на разъеме нет, явно напрашивается, что у вас нет контакта в разъеме usb, иначе бы на нем 5v никуда бы не делось. Меняйте разъем. Либо же КЗ появляется при подключении ЗУ - подключайте планшет к ЛБП, и если при этом напряжение свалится, а потребление зашкалит - можно тупо поискать, что в этот момент греется на плате. Дело в том, что не хочу разъём лишний раз трогать, потому что были оторваны дорожки... Поэтому прозванивал дороги через USB-штекер. Но что-бы удостовериться ещё раз, подам 5 В после разъёма и посмотрю потребление... в понедельник.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad A3000-F не заряжается и не определяется компом Добавлено: 15 окт 2016, 22:07 |
-Maks- писал(а): Иногда очумельцы ставят первый попавшийся разъем, а он оказывается перевернутым. Напряжение просаживается или теряется на плохих контактах разъема? Если есть восстановленные дорожки, прежде чем подключать кабель надо проверить правильность восстановления. Это навесной можно перевернуть, наверное, а такой, как в этом планшете, перепутать сложно будет... Анар писал(а): возьми другой шнур. USB-штекер -- который я подключал в разъём для прозвонки дорожек -- разборный, без шнура! Berkut писал(а): если это окажется NCP как ее менять?Если нет нижнего подогрева Вот тут есть видос, где человек заменил NCP, при температуре фена 210-250°!!! без нижнего подогрева, да ещё и снизу металлическая основа отводила тепло!!! У меня фен ниже 300° уже плохо паяет, как ему удалось при таком "термопрофиле" заменить NCP -- не понимаю ?!?!?! P.S. музыка у него на видосе, конечно, жесть какая-то...
