Текущее время: 28 мар 2024, 15:46
Джони
Заголовок сообщения: HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! Добавлено: 18 окт 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Имеются видеокарты 6850 и 6870. У всех один и тот же диагноз: все напряжения есть, изображения нет. Значения у всех почти одинаковые: ГПУ = ~3...3,5 Ом, 0,97...1,1В. МЕМ = 80 и 100 Ом, 1,55В 12В, 5В, 3,3В, 1.05В - имеются. VGA = 75 Ом. В режиме диодной прозвонки на контактах PCI разброса нет. Мат.платы (с АМI bios)с этими картами останавливаются на пост-кодах: 37 (6850) и 2А (6870). Проверить сигналы на БИОСах видеокарт нет технической возможности. Что может быть причиной такого поведения карт? Возможно ли, что всему виной являются: отсутствие генерации, слёт биос или испорчена м/с биос? Не хочется верить что проблема в ГПУ Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 20 секунд: ---------- ОТВАЛ. ------------------- Вот это совпадение! За 2 дня на руках одновременно оказались 4 видеокарты: 3шт. - 6850 и 1шт. - 6870. У всех вышеописанные симптомы. После небольшого прогрева картинка появилась на всех картах. На днях товарищ обещал принести 7870, интересно с ней такая же беда...Сомневаюсь.
Джони
Заголовок сообщения: Re: HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! Добавлено: 25 окт 2016, 10:44 |
Еще один Radeon 6850 (saphhire) , может кто подскажет. Всё работает, изображение есть, НО кулер на карте работает по желанию. Хочет крутится, хочет нет. При запуске "бублика", теста ГПУ в Aida64 или любого бенчмарка кулер намертво останавливается! Даже если через Afterburner установить обороты вручную. При запуске игр, останавливается, но не всегда. Когда не останавливается, то крутится не равномерно, с перебоями. Каких либо зависаний, торможений НЕ наблюдается. Вопрос: Кроме подсоединения кулера напрямую и замены ГПУ (т.к. скорее всего проблема в нем) есть ли способ исправить эту неприятную неисправность? P.S. При включении системы кулер крутится, через 3 сек.останавливается,запускается только при появлении надписи "Добро пожаловать"... дальше см.выше
i001546
Заголовок сообщения: Re: HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! Добавлено: 25 окт 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 566.89
Сообщения: 204 Откуда: Алматы
Джони писал(а): Еще один Radeon 6850 (saphhire) Попробовать прошить её... А вдруг?
Джони
Заголовок сообщения: Re: HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! Добавлено: 25 окт 2016, 19:08 |
i001546 писал(а): Джони писал(а): Еще один Radeon 6850 (saphhire) Попробовать прошить её... А вдруг? Уже пробовал...безуспешно. Сегодня включил видеокарту, так кулер начал дергаться только спустя 6 минут после запуска! Добавлю: Ради интереса подключил кулер от другой видяхи, он крутится постоянно В бенчмарках не останавливается! Отсюда вопрос: ремонтопригодны ли кулеры видеокарт?
Findernn
Заголовок сообщения: Re: HD6850...6870 - все напряжения есть, изображения нет! Добавлено: 23 мар 2022, 16:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 15:13 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Подскажите знатоки вылечить старушку , PowerColor HD 6850 все сопротивления ( на дросселях, линейных стабилизаторах, прямых линий 3,3 и 12в слота PCIe , 12в с 6PIN колодки допПитания в норме, на GPU 2.3 Om. В начале решил включтить через райзер автономно от компа, с общим ограничением по току до 2А. Сначала без радиатора на GPU- видюха стартовала потребляя 1,25-1,3А, потом секунд через 4-5 потребление резко возростало и упиралось в оганичение в 2А., при этом ЛБП понижал напряжение до 9,8в чтобы выдержать ограничение по току в 2А., а вот когда поставил временный небольшой радиатор на пасту на GPU то потребление стабилизировалось на отметке 1,33А, ЭТО НОРМА ?
