Текущее время: 20 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:34
MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения. При работе от блока питания, ноут работает нормально, изображение есть - не отключается. При включении только от батареи - ноут входит в операционную систему и пропадает изображение. Если при включении подключить внешний экран при включении от батареи, изображение не пропадает. Может кто сталкивался с аналогичным, подскажите в каком направлении искать причину.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:11
Прошил флешь видео, все так же
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 05:00
Вероятнее всего настройки драйверов самой ОС. Для проверки неплохо бы стартануть LiveCD / USB. Так-же необходимо проверить комбинацию клавиш Fn+F2 ... Fn+F6, которая отвечает за клон изо на 2 монитора ...
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GC1 VER:1.0 - нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:48
заменил чарджер, стал норм работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GC1 VER:1.0 - нет заряда батареи.
в форуме MSI
Александр_Т
17 окт 2016, 18:28
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GC1 VER 1.1 . Нет дежурного напряжения 3,3 / 5v
в форуме MSI
Евгений3Lan
2568
24 авг 2018, 14:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GC (ms-16gc1 ver1.1) Нет изображения
в форуме MSI
Джо неуловимый
10 ноя 2019, 13:31
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE 60 (ms-16gc1 v1.1) нет изображения
в форуме MSI
nsdxack
917
24 янв 2022, 09:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 (ms-16gc1 rev:1.1) Will not start
в форуме MSI
draganzile
02 мар 2017, 19:15
kmk Перейти к последнему сообщению
