Текущее время: 29 мар 2024, 04:52
Черномор
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 12 сен 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Не советовал бы брать гелевые флюсы для сокетов уже запаяных в плату. Устанете потом пленку отмывать и думать не контачит или не допаялся. Сам юзаю если надо IF-2005M, вещь недорогая и достаточно эффективная. К сожалению во многих странах есть ограничения на пересыл его почтой. Типа горючая жидкость или прочее такое.. Приезжай в Москву, отолью
giorgi
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 12 сен 2016, 12:49 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
=Черномор= Спасибо за приглашение !! Лет так через пять !! IF-2005M это российский производитель ?
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 12 сен 2016, 12:55 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
giorgi писал(а): я с вами полностью согласен .. но у нас нет возможности заказывать по другим путям ! Давай через ebay продам, мне лениво конечно, но почему нет? Как вариант можешь в Ессентуках забрать у доверенного лица. При покупке на ebay из цивильных стран типа Германии, Англии и т.д. можно нехило поиметь проблем. А у китайцев не пойми что может приехать. Черномор писал(а): Типа горючая жидкость или прочее такое.. Именно т.д. я пытался официально в Германии купить. то ли 300 то ли 400 евро за доставку сказали, не помню уже, т.к. ЖУТКАЯ ХИМИЯ, которую только в спец контейнере могут отправить. Для CPU сокетов если обычная матплата, можно что хошь налить, любой жидкий безотмывочный. Для ноутов поосторожнее желательно, но тоже почти всё пойдет. Главное отмывать потом в тёплую.
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 15 сен 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
я пользуюсь вот этим NC-559-ASM-UV(TPF) http://alipromo.com/redirect/cpa/o/odjz ... pty4sfjwj/за свою цену флюс обалденный. немного текучий, запаха нет, лудит на ура. остатки минимальны. немного предыстории. ранее мне дали его немного на пробу, мне понравилось, решил заказать. НО промахнулся, заказал более дешевый с маркировкой NC-559-ASM, стоит в 2 раза дешевле чем то что в ссылке, имеет белый цвет и ужасный запах. сильно дымит, остатки очень плохо отмываются, если хорошо прожарить то вообще становятся как лак. если долго лежит засыхает, постоянно забивается иголка в шприце из-за него. УЖОС просто. потом нашел NC-559-ASM-UV(TPF) но боялся покупать. не хотел опять нарваться на гадость.. увидел что у этого флюса есть описание (не дымит не воняет не требует отмывки и.т.д), это меня и сподвигнуло его купить, думаю на камеру вскрою, по паяю если наврали то открою спор. спор открывать не пришлось.
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 15 сен 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
А теперь, после пайки, засуньте плату под УФ лампу. Думаю, очень сильно понравится, как светится везде, куда попал флюс.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 окт 2016, 19:36 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
@lex@ndr писал(а): Смывать не нужно. вот не верю, а покажите тюбик или банку,скокльо их не брали за 2 года у китайцев очень тугой и липкий,если не отмыть через 3 недели будет твердая масса похожая на жженый сахар.А и код в конце UV были оригиналы?Я просто не знаю,я не видел
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 окт 2016, 20:48 |
@lex@ndr писал(а): NC-559-ASM-UV полностью устраивает. Смывать не нужно. А если после пайки засунуть объект этой пайки под УФ лампу, детской радости не будет конца. Оно может и не надо смывать, но как-то сцыкотно такое под чипами оставлять. Да и на... он нужен, если плотно подсел на FMKANC32? Так, для обычных, не BGA, работ - сойдет, если не просроченный. И да, естественно - AMTECH про такой флюс знать не знает.
Заголовок сообщения: Re: Выбор флюса - вопрос экспертам Добавлено: 02 ноя 2016, 13:24 |
Там 3 темы. И во всех написаны предпочтения. Чего ещё надо?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 06 ноя 2016, 11:58 |
yllymah писал(а): беру этот и не жалею Вообще все познается в сравнении. Человек который всю жизнь жрет исключительно одну картошку с капустой не сможет судить о вкусе черной икры и лобстеров не попробовав их.. как то так.. Беспроигрышные варианты - Ersa и Martin (кто пишет, что он плох я хз, опыт положительный).
alex71
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 06 ноя 2016, 21:06 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
yllymah писал(а): Ну не знаю. Несколько раз подобное (223,559б 218) из Китая заказывал - почти все так и осталось где наполовину израсходовано, где подарено или выброшено. По той же ссылке задекларировано made in USA и тут же надпись colifornia на этикетке. То есть тем же китайцам даже лениво ошибки на этикетке поправить, что туда фасуют - лотерея. Мелочевку паять наверное пойдет, но BGA я лично не стал бы, возвратов никому не хочется, проще нормальными брендами паять, не так много то и уходит его.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 28 дек 2016, 01:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
andreuus писал(а): Как определить оригинал rma223? а то один паяет норм, а второй кипит сразу А никак - RMA-223 самый подделываемый флюс. Хотите флюс хороший - покупайте EFD FluxPlus 6-412, Ersa FMKANC32.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 10 янв 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Подскажите проверенные места где можно купить хороший оригинальный флюс для пайки, с возможностью отправки по почте. Хочу купить два разных - для BGA и SMD. Пока только учусь паять, хочется делать это на качественных материалах. ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Что скажете об этом магазине и флюсе? http://www.weller-tools.ru/catalog/mate ... 00-ml.html
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 11 янв 2017, 01:11 |
Модератор |
Андрей Терешкин писал(а): Названий то много всяких разных, но где купить именно оригинал и не нарваться на подделку? Сколько покупал EFD FluxPlus (а это магазины: ПРОФИ, Чип и Дип, service4service, Мегаэлектроника, Микроника, PartsDirect) - ни разу не попадал на подделку. Этот флюс не подделывают наверно. Есть ещё флюс Ersa (хороший такой флюс). Продаётся тут: viewtopic.php?f=109&t=21376ЗЫ: эти флюсы используют и для BGA и для SMD (кто-то даже провода ими паяет).
Damson
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 26 янв 2017, 18:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
NC-559-ASM Соотношение цена качество конечно супер, но попробуйте с ним накатать например Atom Z2520 из планшета без трафарета... Он паяет-то нормально, только сам как вазелин и нихрена не испаряется. Под паяльник очень даже хорошо, только мыть долго. Но даже Martin немецкий (самый дешевый флюс из нормальных на PD) его уделывает в пух и прах. Мартина нужно в несколько раз меньше наносить, чем амтеча, чтобы, скажем, усадить недостающие после кривого трафарета шары и при этом они не слипались при нагревании феном. Кроме того, после пайки чипа оттирается легким движением тряпочки, смоченной смесью галоши со спиртом. А Амтеч надо именно оттирать. Не знаю честно говоря, насколько, скажем, лучше Ersa или Interflux лучше Мартина, ибо не пробовал, но однозначно Мартин пободрее китайских амтеча, кингбо, Qsi. Смею заявить, NC-559-ASM малопригоден для совсем тонких ответственных работ.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11683 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8954 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7356 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1108 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45528 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
