Текущее время: 17 апр 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Ritmix RMD-840 инверсия тачскрина
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:26
Доброго времени суток!
Заменил тачскрин (080075-01A-1-V1) планшета Ritmix RMD-840.
Модель родного и нового тачскрина совпадают.
Плата: TVE721S-V1.2
При замене получилась инверсия по центру (касаюсь внизу, срабатывает вверху, по центру совпадает).
Пробовал различные программы калибровки - безрезультатно.
Можно это как-нибудь победить?
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-840 инверсия тачскрина
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:17
Контроллер на шлейфе?
Можно перекинуть с родного битого.
Сам не раз сталкивался, других решений не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 16:07
такая же проблема, кто победил инверсию тачскрина? контроллеры разных размеров
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:19
А что если поменять линии на шлейфе местами?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 12:28
распиновка на шлейфах совпадает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:01
Если нет желания перекидывать пины, тогда к ромоделам на поклон, либо перебирать сторонние прошивки с таким-же контроллером тача , никакой софт тут не поможет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 08:08
кто нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:26
У меня была плата Плата: TVE721S-V1.3
Тач HN8001-VS1 с контроллером на шлейфе.
Спрашивал знающих, говорили, что можно перешить по SDA SCL, но сколько не искали прошивку ничего не нашли.
Пересадили старый контроллер и все получилось.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 16:02
сенсор был новый HN8001-VS1 или 080075-01А-1V 1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 05:35
Либо сдувать контролер и ставить со старого либо ищи новый тач 1 в 1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 10:24
Либо тач другой ставить , либо если старенький андроид то можешь раздел units подправить в прошивке , в гугле есть инфа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
19811
27 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RITMIX RMD-835 не заряжается
в форуме Ritmix
jais
20957
16 июн 2015, 23:59
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-757 8Гиг после неудачной прошивки.
в форуме Ritmix
Hunter26
15214
25 янв 2015, 00:08
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
20560
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
