Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 00:14
Вечер добрый. Был сгоревший резистор 0.02 Ом по минусу АКБ. Восстановил, греется чудо с надписью 17040. Поискав....на сайте у китайцев нашел с такими же надписями и они пишут про неё как MAX17040. Посмотрев даташит и сравнив с разводкой на плате это далеко не то за что её выдают. Кто встречался что это за хрень?
1 - на резистор
2, 3 - GND
4, 5 - через дроссель звонится на пятак припайки АКБ
7, 8 - прозванивается на +5В гнезда USB
 Заголовок сообщения: Re: Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 05:42
Типичная маркировка от MAXIM. Если она неисправная то может прозваниватся как ей хочется.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:08
Типично все вызванивалось без микросхемы и по дорожкам видно куда что идет. То что я написал. Ноги явно соединены вместе. Пока что я не слепой. И Дроссель рядом с ней явно говорит о том что это ШИМ контроллер. Подозреваю что это контроллер заряда.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 19:01
Я извеняюсь, думал что Вы неподнимали микросхему.
Я тоже порылся и убедился что это если и максим то не MAX17040.
Другой инфо ненешел.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:00
С данной распиновкой, это с большей вероятностью- контроллер зарядки. Если не найдешь, то поставь другой кз, но в данном случае, возможно резистором идущим от шины enable,- придется поиграться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:53
А не подскажете, что за детали я снес? Одна деталь, это резистор на 920 Ом, вероятно шла на ОТГ, типа контроля подключения какой то зарядки или еще чего-то. А вторая? Дорожки от нее идут далеко в плату...
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 41 секунду: ----------
нашел в мусоре такую же плату, 47 кОм второй резистор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:27
Доброго времени суток . Помогите пожалуйста опознать smdэлемент. Стоит в планшете DIGMA Optima 10.4 3G, похоже отвечает за зарядку батареи имеет размер 2 на 4 мм, 8 выводов, на нижней стороне между выводами теплоотводящая площадка , на корпусе прочитал(p05 bm) когда выпаял планшет начал включаться но зарядки на батарею нет,
Заранее благодарен за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать чарджер Digma Optima 10.1 3g
в форуме Digma
sip
07 июл 2016, 10:48
mastervovan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma optima 10.4 3G. Опознать контроллер зарядки.
в форуме Digma
Roofo
4511
30 окт 2019, 17:51
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.77(TT7078MG) Мертвый
в форуме Digma
gagaka45
03 апр 2017, 08:54
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.07 3G (TT7007MG) не заряжается!
в форуме Digma
Радиф
12 май 2017, 20:19
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным
в форуме Digma
heyobo
7933
01 апр 2017, 12:21
Jahm Перейти к последнему сообщению
