Текущее время: 16 апр 2024, 17:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:27
Всем доброго дня! :-):
Прошу помощи в решении вопроса, подсказках каких нибудь, буду очень признателен.
Имеем планшет LENOVO A7600-H с неисправностью не включается, не заряжается.
При подключении З/у потребление составило 0,42А.
Подпаялся на плату с ЛБП, реакция на кнопку есть, при её нажатии потребление 0,16А, при отпускании 0А.
Компьютер его не видит.
После обнаружил что одна из линий Data звонится на массу, отпаял защиту по этим линиям и прозвонил пятак который по схеме идет напрямую в процессор.
На ЛБП выставил 1В и ограничил 450мА и подал в тот пятак, заморозив процессор и память FREEZERом, увидел что процессор отогревается быстрее всех.
И так подскажите всё ли правильно и проц умер?
Возможно его поменять?
Завязан он с памятья по ID на данном планшете? Или же меняется парой?
После замены памяти она прошьется через SP FlashTool? Или без программатора вообще не соваться с этим делом?
:men: Помогите кто чем может
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 11:18
Процессор не привязан, меняй смело. Без программатор обойтись можно, планшет шьется фришным софтом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 01:26
Спасибо за ответ :-): ну что могу сказать, буду пробовать менять, заказывать процессор буду на AliExpress поэтому надеюсь темка останется открытой т.к. микросхема будет ехать месяц, полтора. Все работы постараюсь заснять и выложу сюда в тему. :ze_va_et: переходим в режим ожидания так сказать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 11:04
Всем привет! И так небольшой отчет по предварительной работе. Счистил компаунд по краям медицинской иглой заточенной с фенчиком под микроскопом, на фенчике 200гр. На EMMC память через термопрокладку установил радиатор, чтобы шары не повылазили, но если что заказал трафарет на всякий случай чтобы перекатать память потом. Имея самодельный нижний подогрев из галогенового 100Вт прожектора добился температуры на плате в 150гр. и феном в 350гр. быстренько оторвал процессор с платы, ни один пятак не пострадал :men: это было вполне удачно. После флюсом с паяльничком зачистил всё на плате. Пока снимал проц немного задел обвязку, ну там не страшно, всё поставил на место. В общем теперь жду когда приедет процессор из Китая. :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 40 секунд: ----------
И ещё немного
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 02:12
На последнем фото есть сопля, резистор с конденсатором соединены, чтобы не было лишних вопросов, уберите её сейчас.
И флешку для уверенности перекатайте, уж слишком близко стоит с проциком.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:08
Я менял как-то на таком планшете проц, MT8382V...W на MT8382V...X - не прокатило, ребут на заставке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:52
Заказал проц МТ8382V U.... посмотрим что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:59
очень часто выходят эти процы из строя на леновах
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:19
alnext
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:25
Ну и чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:37
Проц. приехал, запаял, но при подключении платы к ЛБП - ушел в защиту. В итоге вылезли шары из под памяти. Щас жду когда трафарет приедет, чтобы память перекатать. Трафаретов современных нету у меня.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:03
Я бы начал бы с КП, т.к. Судя по вашим фото, то КП сидит также на компаунде, и напряжение батареи идет сразу на КП, а не на память.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 01:59
КП тоже перекатаю :-) жду не дождусь трафаретов с китая. Под памятью я сразу шары увидел, т.к. она в 2мм стоит от проца. А КП конечно сантиметрах в 3х, но чтобы исключить конечно надо перекатать :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:44
Память можно и шарами без трафарета накидать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:12
если он не определяется, проверь D+ и D - относительно земли. если занижено проц вышел покурить
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:39
Добрый день!
Как поживает планшет, получилось поднять?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:07
Всех приветствую!
Давно не брался за этот аппарат, так же выложу то что проделал.
Приехали мне вот такие красавцы
Стал снимать память, ох уж этот леновский компаунд, пришлось отковыривать в прямом смысле слова ))
Чип в итоге улетел так, что искали 2 дня потом) А подогрева нету, потому пользовался только феном.
В итоге память то я снял, но так же снёс на фиг ещё пачку кондеров и сам процессор ))
Обвязку всю поставил на место, зачистил площадки и накатал шарики пастой, причем всё с первого раза получается быстро :)
Запаял процессор и память и увидел после этого шары вылезли из под КП, не долго думая перекатал КП и всё закончилось на том что При нажатии на кнопку включени вообще никакой реакции не происходит, компьютер планшет не видит, напряжение на кнопке есть и при нажатии на неё падает в низкий уровень.
Падение напряжения D+ D- относительно массы 528 и 530 мВ
Попробую ещё раз перекатать КП или вовсе поменять его, если найду, а пока не знаю куда копать дальше. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:58
Померят напряжения на катушках возле КП при нажатой кнопке вкл. Должно бить 0,7v-1,4v 1.8v-2.2v 0.5v-3.4v.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:39
Иногда помогала повторная перекатка, еще я бы голые дорожки покрыл новым слоем маски ультрафиолетовым лаком, при пайке шары стекают на всю дорожки и пропадает контакт. Как вариант могли угреть что нибудь. И такое бывало
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:03
как это вы так умудрились обвязку снести?)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:46
О великий Леново-компаунд )) грел память, шары давно все повылазили, а компаунд даже не размягчился, во избежании термо-шока флешки пинцетом поддевал чип и фактически отрывал его от платы, вот после этого чип подлетел до потолка и затерялся после :-) ну и последствия все на фото, плата при этом к сожалению не была закреплена, а в качестве нижнего подогрева был галогеновый прожектор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Планшет так и не был побежден, собран и ожидает владельца.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 02:40
Вчера удалось отремонтировать такой планшет,
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:17
Ребят всем привет, помогите опознать детали
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:41
Друзья 22 просмотра и ни кто не знает что за детальки???? те которые желтым обведены
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:07
Дружище, платы такой нету в ремонте пока что, была бы точно сказал.
Ну на глаз конечно где верхняя желтая стрелка то там дроссель, а нижняя резистор и диод или стабилитрон. Хотя погодь ща схемку посмотрю ещё
---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ----------
Схема и расположение компонентов на плате.
Верхний это типа защита от статики и превышенного напряжения, без неё будет работать. VR2006 обозначение. Хотя в реальности больше на резистор или дроссель похож.
А нижние 2 это:
Левее резистор R1022 стоит в цепи ID OTG 4-пин micro-usb разъема, этот резистор нужен, он нулевого сопротивления.
Правее него VR1003 такая же защита от статики, без неё так же будет работать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:38
заменил убитый резистор, зарядка есть но при выключенном планшете, в чем может быть причина???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 23:55
Какой резистор вы заменили? по линии OTG? Опишите подробнее:
Какой ток зарядки когда планшет выключен?
Когда он включен есть индикация зарядки на экране? или вообще нет?
Что показывает амперметр во время зарядки когда планшет включен?
Какое сопротивление в линии OTG, т.е. на 4й ноге?
Когда планшет включен сколько вольт на этой ноге? (без подключения з/у)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:22
У меня проблема была не включался, но путём долгих и мучительных стараний выявил, не исправный датчик холла X312. На вход подавалось 2.8 вольт, а на выходе было 0.5 вольт. Заменил на X322 и заколосилось. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 02:50
Что? О_о датчик холла? Вы серьезно? покажите мне где он находится на этой плате и для чего он там находится, если он там находится. Не встречал ни разу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:42
А разве если изначально не было реакции на кнопочку или потребление без старта не логичнее было бы кп в первую очередь под замену ? с блока без логики акб толку нет подавать на него, он не включится, подаётся через контроллер акб либо просто заряжается аккум если он был в глубоком, и ещё, вы разъём скидывали чтобы проверить кз в нём ли?,фризер не панацея. если есть компаунд наверное надо думать что он мог затечь под Микрухуи и просто так не поддастся, совет Купите медицинский Зонд он стоит рублей 500 край, оч удобно снимать подобные микрухи на компаундах без анархии на плате)
P.S.: Что-то мне подсказывает что изначально ларчик просто открывался - замена КП, много ненужной работы, надо от простого к сложному, а не наоборот, запутаетесь в диагностике)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H - долго заряжается
в форуме Lenovo
Prigor
25
24778
29 июн 2017, 15:21
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H не включается
в форуме Lenovo
engrycat
11 окт 2017, 20:01
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A7600-F Черный экран.
в форуме Lenovo
2uz
24 май 2016, 04:44
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-F не видит WiFi сети
в форуме Lenovo
l.detonator
5959
04 янв 2024, 02:48
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H вырван разъем.
в форуме Lenovo
naurion
04 июл 2016, 18:42
naurion Перейти к последнему сообщению
