Текущее время: 25 апр 2024, 19:58
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 ноя 2016, 20:45 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Abdurauf писал(а): Вы чем пропитали или как решили трабл? Пропитывают нитролаком или воском.Я пока терплю, но собираюсь сделать развязку крепления трансформатора. Слышал что используют крепления подвески от CD / DVD приводов.Такие резиновые прокладки.Никак руки не доходят.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 ноя 2016, 00:47 |
Abdurauf писал(а): мол пропитывается плохо Смотря как пропитывать,если в ванне с выдержкой по времени,что бы в натуре пропитался транс лаком,желательно и с виброй немножко,тогда поможет. Раньше киты делали хорошие трансы с пропиткой и с плотной обмоткой,а теперь халтурить научились кое у кого .
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 ноя 2016, 12:13 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Kar4 писал(а): Заказал с китая quick 857dw доволен как удав по деньгам 7700 В Москве дешевле))
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 07 ноя 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
zenturion628 писал(а): Abdurauf писал(а): Вы чем пропитали или как решили трабл? Слышал что используют крепления подвески от CD / DVD приводов.Такие резиновые прокладки.Никак руки не доходят. Резинка не помогла Хотя шум от транса уменьшился, однако не сильно ощутима.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 22 ноя 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Kar4 писал(а): Заказал с китая quick 857dw доволен как удав по деньгам 7700 тупо фен за 7700 ? я у шоке....
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Surtik писал(а): Вот использую такой аппарат. Видел, что в природе существуют такие же станции, но с бп 30v 5a. Пользовался ли кто-нибудь такой и где можно приобрести?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2016, 01:01 |
Славяносерб писал(а): но с бп 30v 5a. 1. микро-Компьютерное управление, автоматическая постоянная температура, отопление быстро 2. регулируемый поток воздуха, Большой и нежный ветер 3. Датчик внутри ручки. Когда вы держите его, он переходит в режим работы. Когда вы кладете обратно колыбель, он переходит в режим ожидания. 4. Авто остыть функцию 5. Litter шума Потребляемая мощность: 700 Вт Рабочая среда: от 0 до 50 градусов Условия хранения: от-20 до 80 градусов Размер: 25x185x175 мм Вес: 4.35 кг Воздуха пистолет Поток воздуха, Тип: Бесщеточный вентилятор нежный ветер Воздушный поток: менее л/мин Температурный диапазон: 100 до 480 градусов Стабильность температуры: 1 градусов Тип дисплея: светодиодный цифровой дисплей Пайки железа Температурный диапазон: 200 до 480 градусов Стабильность температуры: 2 градусов Кончик заземления напряжение: менее чем 2мв Совет землю сопротивление: менее чем 2ohm -Источник питания постоянного тока Выходное напряжение: DC0 ~ 15 В Стабильность нагрузки: менее чем 0.01 мВ Температурный коэффициент: меньше чем 300ppm/степень Водную рябь дБ: менее чем 1 1mVrms (Virtual значение) Ток: 1A 3А (опционально) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 05599.html
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2016, 09:15 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
orbit писал(а): Вентилятор в ручке не серьёзно, если вообще это слово уместно в данном случае У меня все эти "станции" 3 в 1 вызывают стойкие ассоциации с китайскими телефонами, в которых есть всё+"телевизор", работающие на твёрдую двойку. Хотя такие наверное пригодятся в кружке детского творчества.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2016, 22:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Евгений973 писал(а): У меня все эти "станции" 3 в 1 В электроннике есть одно правило, любые сборные комбайны намного хуже по техническим параметрам узкоспециализированных устройств. Особенно это было заметно в муз.центрах и отдельно взятых блоках(усилитель,ДВД,тюнер), хотя цена могла не сильно отличаться. Это и понятно отдельные блоки выбираются по качеству, а комбайны по количеству устройств в одном(качество и в расчёт не берётся).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2016, 22:23 |
Sergik писал(а): любые сборные комбайны намного хуже Я бы не сказал,что так уж намного хуже. Просто универсальность устройства,предполагает компромисс,поэтому может присутствовать некоторое сокращение функциональности.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 28 ноя 2016, 00:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Berkut писал(а): Да ничего!!! Да понятно что работаете, я и не говорил про невозможность работы... Кислорода что ли дохрена не выгоревшего, который окисляет наполнитель платы, я особо не вникал в химию процесса. Обугливает плату он быстрее, это факт. Быстро понял что фуфло вентилятор в ручке и купил компрессор. Из пролетарского дешмана на компрессоре легендарный Lukey 852D рулит.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2016, 19:44 |
Surtik писал(а): Не по карману 12 долларов за кило разве это дорого?
dimmich
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2016, 22:15 |
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 23:36 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 7 Откуда: Владимир
Тоже выбираю станцию. Опыт пользования феном у меня очень не большой, ранее только ознакомился, можно сказать. Остались вопросы перед выбором. Проконсультируйте, пожалуйста. Aoyue-899a+ Непривычного вида турбинка в фене. Что думаете о такой конструкции?По этой же станции возник вопрос, читая её характеристики. У неё заявлен максимальный поток 23 литра в минуту. А например у Lukey 702 120 л/мин, у Quick 855pg аж 200 л/мин. Разница в числах существенная! Скажите, требуется ли поток от станции выше 23 л/мин? Если да, то при каких работах? Не поэтому ли у некоторых форумчан возникло мнение, что "турбина в фене - это не серьёзно"? ПИД регулирование. Кто юзает станции без ПИД на фене, скажите: замечали ли нестабильное поддержание температуры выходящего воздуха? Или ПИД для фена считаете маркетинговой уловкой? Например вот, я считаю достойный внимания, представитель с ПИДом - Yihua 995d+, обзор на муське. Кстати, далеко не всегда в характеристиках указывают: ПИД или не ПИД... Мощность нагревателя фена бывает сильно отличается. Понятно что если мощность большая, это не означает, что такая станция будет жечь плату нещадно. Это для быстрого нагрева. Вопросы. Действительно ли неудобно при работе ожидать нагрева слабого нагревателя? Сколько примерно приходится ждать до выхода на режим? Есть ли "подводные камни" у станций с мощным нагревателем? Встретил описание киловаттной станции Quick 861dw и задался этими вопросами. А оно мне надо (мощность)? Ну и для разнообразия. Не вопрос. Заприметил альтернативу компрессорам. Турбина, установленная в блоке управления. Пока таких станций нашел всего пару: вышеупомянутая Quick 855pg с негуманной ценой, и Weller wha3000p (цену лучше не смотрите).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 30 ноя 2016, 22:11 |
dimmich писал(а): Остались вопросы перед выбором. Проконсультируйте, пожалуйста. Для этого существует рубрика обзор,на ютубе есть очень много.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 01 дек 2016, 13:33 |
dimmich писал(а): Ну и для разнообразия. Не вопрос. Заприметил альтернативу компрессорам. Турбина, установленная в блоке управления. Пока таких станций нашел всего пару:
среди таких станций самая популярная сейчаc Quick857D. Для большинства нужд её мощи хватает и цена гуманная.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 04 дек 2016, 00:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
dimmich писал(а): Да, я заприметил 857D. Ходил в Ваш магазин, Максим. Рассмотрю и её к покупке. Определённо интересна и турбинкой и мощностью нагрева по отзывам. Скажите, будет ли она в наличии? Когда? Клон интересует. через пару дней
