Текущее время: 28 мар 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: dexph119 (Clevo 6-71-W500SH) CMOS message.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 23:32
Первоначально ноут признаков жизни не подавал.Вскрыл ,обнаружил следы толи кофе толи колы.Промыл .Ноут стартует но Теперь при старте,на мониторе, вылезает такое:
Подскажите,с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: dexph119 (Clevo 6-71-W500SH) CMOS message.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 01:32
Это прикол???
Типа перевести что там написано: "замените батарейку CMOS" невозможно?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 08:42
Батарейку RTC канечноже менял,не помогло
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 21:35
Проверяйте резистор через который питание идет и диодную сборку.
Короче говоря схему смотреть и разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 01:05
Собственно говоря,прошелся по схеме:На диодную сборку приходит два напряжения VCC3-3.17v и RTC_VBAT-3.1v,с выхода сборки снимаем RTCVCC - c подключенным блоком питания значение 3.1v ,без блока (только батарейка) 2.96v.
Ёще на схеме есть микросхема "LPT_PCH_M_EDS" у неё есть выход RTCVCC. приходит ли на саму микросхему не проверить (корпус BGA)но на кондеры "висящие" на обвязке ноги приходят все теже 2,96v. от батарейки.К сожалению нет возможности проверить выходит ли чтонибудь с кварца часов,неимею осцилографа:(.
Прикрепил схему.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:38
Решено.Отпаял еще раз пастельку под установку батарейки,сборку шотки,все резисторы и кондеры в цепи обвязки RTCVCC,ещё раз хорошенько все промыл и вернул на место, и О ЧУДО:) это таки помогло.Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (Quanta ZR7B) Error sending End of Post message to ME
Sebud
05 май 2014, 17:44
Sebud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
Sergei14
28 дек 2016, 10:53
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J1800NH3 Error Sending End of post Message to Me. System HALT!
в форуме Intel
apopovv
25 май 2017, 14:00
apopovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
13
19577
21 мар 2023, 05:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
