Первоначально ноут признаков жизни не подавал.Вскрыл ,обнаружил следы толи кофе толи колы.Промыл .Ноут стартует но Теперь при старте,на мониторе, вылезает такое:
Собственно говоря,прошелся по схеме:На диодную сборку приходит два напряжения VCC3-3.17v и RTC_VBAT-3.1v,с выхода сборки снимаем RTCVCC - c подключенным блоком питания значение 3.1v ,без блока (только батарейка) 2.96v. Ёще на схеме есть микросхема "LPT_PCH_M_EDS" у неё есть выход RTCVCC. приходит ли на саму микросхему не проверить (корпус BGA)но на кондеры "висящие" на обвязке ноги приходят все теже 2,96v. от батарейки.К сожалению нет возможности проверить выходит ли чтонибудь с кварца часов,неимею осцилографа:(. Прикрепил схему.
Решено.Отпаял еще раз пастельку под установку батарейки,сборку шотки,все резисторы и кондеры в цепи обвязки RTCVCC,ещё раз хорошенько все промыл и вернул на место, и О ЧУДО:) это таки помогло.Всем спасибо
