Текущее время: 17 апр 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Dexp w950kl (6-71-W54K0-D02A) Отключается матрица
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:45
Dexp w950kl ( 6-71-W54K0-D02A ).
Нажимаешь на кнопку включается при загрузке ОС (когда уже пишет добро пожаловать). отключается матрица. на внешке всё работает. Удалил драйвер, всё заработало скачал с офф сайта драйвер установил и опять тоже самое. Пробовал и на W10 и на W7
Подумал на чип, заменил (был в наличии). не помогло.
по схеме матрицей управляет ANX3110 ASIC заменил тоже самое.
на 18 и 20 пинах LVDS сопротивление 6,4кОм. при старте видно шевеление осцилом на 18 и 20 контактах.
прошу помощи....
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp w950kl (6-71-W54K0-D02A) Отключается матрица
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:54
Я бы в первую очередь прошил Bios основной и KBC
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:11
спасибо попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:24
прошил на 7 заработало драйвер поставился, а вот на 10 не работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 08:49
На 10 не работает как именно? Опишите подробней как себя ведет какая ошибка драйвера? KBC через DOS прошился нормально ME сброс по инструкции во вложении все сделали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:43
Аналогичную проблему на таком ноутбуке удалось решить прошивкой EDID матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:15
похожая проблема была на асусах
с амд видяшками
там лечилось установкой старых дров на видео
у кого то прошивкой биоса
сам лично подбирал так несколько раз драйвера на амд
пару раз такая же история с интеловским встроеным видео была
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:15
Путём перебора дров решилась проблема всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю MB clevo w950kl 6-71-w54ko-d02a
в форуме Куплю | Buy
rks
25 мар 2018, 07:27
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W950KL(HD)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max76
32
10419
26 мар 2018, 13:17
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h119 (6-71-WA500-D02A) Нет старта
в форуме Clevo
Tipelo
12 окт 2016, 21:59
Tipelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP atlas H108 (6-71-WA500-D02A) нет инициализации
в форуме DNS
rolonol
30 ноя 2016, 13:02
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 22:30
