Текущее время: 29 мар 2024, 14:02
Haik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 окт 2016, 20:44 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 215.78
Сообщения: 157 Откуда: РНД
Vertyanov_SS писал(а): Всем привет! Была просьба добавить KB9028Q в поддержку. Я взял материнку LA-7983P, сравнил, что KB9012 и KB9028 совпадают по ножкам питания и впаял KB9028Q. Сомнения вызвала нога 124 мульта, но не пришлось выкручиваться. Флешки на материнке убрал совсем. Прицепился программатором, выставил настройки и считал три раза. Сравнил все три дампа - одинаковые. Записал/считал/ несколько раз - все четко. У кого есть "тело" с таким мультом можете проверить. В общем, я делаю вывод, что KB9028Q поддерживается. PS Вот темы, в которых пишут, что каждый раз дампы разные. Нужно проверить. Интересует Quanta Y22A. ПерваяВтораяПробовал на платформе 14257-2 Laduree 1.0, KB9028Q, 3 раза запись/стирание, хеши одинаковые получились. Раньше в старой версии не получалось.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 окт 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
HaikЦитата: Раньше в старой версии не получалось Самое забавное в этой ситуации - я ничего не правил. Спасибо Вам. Кванту бы проверить Y22 и тогда можно утвердить на 100%.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 окт 2016, 17:46 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Vertyanov_SS Может уже напишешь цену в ПЕРВОМ посте (с учетом твоих договоренностей с...)? Через сообщение вопрос - почем?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 ноя 2016, 13:03 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
demonn2012 писал(а): Киньте плиз в личку, как в киеве росжится девайсом написал
congruentia
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 ноя 2016, 17:06 |
Сообщения: 38 Откуда: Минск
Добрый день. Есть необходимость прошить мультиконтроллер SMSC MEC1609, на ноутбуке Toshiba Satellite R830-1CM. Не могу снять защиту от записи и защиту загрузочного блока. Подключил программатор, согласно инструкции изложенной в самой программе, а именно: Распиновка для (PCB2): 1-JRST mec16 (Не обязательно) я не подключал. 2-TMS mec16 3-TDO mec16 5-TCLK mec16 6-GND 7-TDI mec16. -Далее в инструкции указано, что нужно поставить 2кОм на +3V с ножки nFWP. у меня на плате уже стоит сопротивление 10 кОм, на nFWP всегда +3.3V. -Reset не на земле. -Затем нужно один из выводов VCI_IN0(D2),VCI_IN1(F4),VCI_IN2(C2),VCI_IN3(E1) посадить перемычкой на землю-зависит от MB. Я по очереди попробовал каждый из выводов - изменений нет при чтение видно : Получен ID от MEC16 -> 7F12 3876h Регистр FFFD00h -> 45F6 D41Ah Регистр FF3908h -> FEB5 9533h Регистр FF3910h -> 0724 5745h Регистр FF390Ch -> 2200 7FFEh. Не знаю на сколько ID корректен. Но дамп похож на мусор. https://drive.google.com/open?id=0B7r8a ... mY3cXNJOUE
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 ноя 2016, 18:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Снова нет LA-9532P: LA-9532P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Выписывал распиновку Pegatron VGFG, r2.1: Pegatron VGFG KB_pins=34 (J3101) PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
а когда выписал - заметил, что нет шлейфа под разъём клавиатуры 34 pin с шагом 0.8мм. Т.ч. проверить распиновку не удалось. ЗЫ: а где купить шлейф 34x0.8?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 ноя 2016, 09:39 |
Ciber SLasHкомпал внедрил, как-то потерялся, да. Цитата: нет шлейфа под разъём клавиатуры 34 pin с шагом 0.8мм Самый младший используемый контакт - AFD=5 Самый старший - PD2=28 Минимальный "перекрывающий" шлейф, кол-во контактов, 28-5+1=24 В комплект я кладу на 26 контактов с шагом 08мм. Можно изловчиться и воткнуть первый шлейфа в 5 вывод разьема на колодке. Проверить где по шлейфам у нас будет теперь "первый" на программаторе.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2016, 21:55 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
Ciber SLasH писал(а): А через хвост нет возможности распаяться для ITE, только через шлейф клавиатуры? не вполне ясен вопрос. причин несколько 1) зачем городить огород, если проще простого подключился и прошил 2) пины назначаются 3) проводов-не детское количество. распаяться , конечно, можно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 ноя 2016, 01:02 |
Модератор |
DDDtpv писал(а): Ciber SLasH писал(а): А через хвост нет возможности распаяться для ITE, только через шлейф клавиатуры? не вполне ясен вопрос. причин несколько 1) зачем городить огород, если проще простого подключился и прошил 2) пины назначаются 3) проводов-не детское количество. распаяться , конечно, можно. Огород городится тогда, когда нет возможности нормальной работы - нет шлейфа с шагом 0.8 и нужным кол-вом пинов. Правда огород не помог: распаял все 15 проводов, а мульт не определяется. Проверил распайку многократно - всё правильно. В итоге клиент торопил и плату отдал без ремонта.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 ноя 2016, 17:46 |
Модератор |
LA-B231P: LA-B231P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 ноя 2016, 17:51 |
Ciber SLasH писал(а): нет шлейфа с шагом 0.8 Я тут извращался... не было шлейфа, надо прошить 9012. Мне было проще поставить его на дохлую плату с обычным шлейфом, запитать плату 3.3, прошить и поставить на нужную плату.
