Текущее время: 19 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Minos gp2w (Quanta pb3) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:33
Minos gp2w (DA0PB3MB8D0 REV D) Выключается, иногда через 10секунд иногда через 10минут.
Как это диагностировать? Плата чистая, залитий нет.
 Заголовок сообщения: Re: Minos gp2w (Quanta pb3) Выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:29
Очень похоже на перегрев , замерь температуру термопарой если имеется
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:16
Здраствуйте, если перегрева нету, как выше указали, то только прошивать))
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:52
проверь, есть ли реакция платы на изгиб
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:27
Процессор нагревается сильно и выключается ноут
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Питание процессора( меряют на конденсаторе рядом) то 0.92в то 0.84, потом 0.64, иногда 1.2в ) питание должно быть стабильное?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
При скачке до 1.2в, на блоке питания 19в и потребление 3.3а
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
При 0.64-0.92 потребление до 2а
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:12
это нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Minos GP2W (Quanta PB3) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
roam
03 сен 2014, 14:45
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Minos gp2w (DA0PB3MB8D0 REV D) Выключается
Skip123e
10 янв 2016, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote SB86 MINOS GP2 (Quanta PB3) Замена G86-770-A2
Dwit
22 окт 2015, 22:58
mmn3md Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5050
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
