Текущее время: 28 мар 2024, 16:58
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается Добавлено: 22 ноя 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Elektronik388 писал(а): Подскажите куда копать если сигнал с тахометра вентилятора долетает до мульта (при полном вращении около 1.6-1.8 вольт должен составлять), то копать в сторону дискретной графики
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается Добавлено: 25 ноя 2016, 14:53 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
HEOcanuAHT писал(а): Тогда тебе к видику присмотреться надо, проверить его питания для начала Пробовал отключить графику, снял pr140. Тоже самое. HEOcanuAHT писал(а): Мульт точно кулер видит? CPU_FANSEN есть как на разьеме кулера, так и на 47 ноге мульта, в момент включения 3.3v, когда крутит 1.6v. Как еще мульт может увидеть кулер подскажите? Вобщем чето тупике
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается Добавлено: 28 ноя 2016, 05:55 |
Jahm писал(а): Не, похоже с куллером всё норм Elektronik388 писал(а): в момент включения 3.3v, когда крутит 1.6v Это и значит что с вентилятором всё ок, другое дело что этого мульт не видит или не понимает (крайне мало вероятно), если есть мультик то перед заменой видика, для отчистки совести, можешь его поменять. Elektronik388 писал(а): Со слов клиента это началось после того как он вез его в рюкзаке в спящем режиме Может он вышел из спящего режима и ушатал всё же видик? Попробуй Q13 поменять, а лучше закоротить перемычками ему 1ю с 6й ноги и 4ю с 3й. Через него видик сообщает свою температуру. Не редко в них проблема.. Питания видика проверь. Отключая графику как раз и получишь вырубание под свист вентилятора. Вообще на клёвах можно отключить видик, танцами с биосом. Чисто в теории попробуй прошить биос от W650RZ он без дискретки (свой сохрани), правда платы визуально я не сравнивал, но схемотехника та же, даже позиции совпадают. https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxRZ/
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается Добавлено: 21 дек 2016, 14:20 |
Здравствуйте! Прошу прощения, что долго не отвечал (был в отьезде). Продолжение такое: После отключения графики запаял резистор обратно собрал, включил. Ноут заработал. Оба видео определились. Гонял его на Аиде полтора часа-все норм.(правда при включении на заставке внизу была надпись "Resume from Hibernation". Отдал его клиенту и посоветовал не играть в тяжелые игры. Клиент не послушал совета и сутки напрягал его на полную, потом пришел с той же бедой. Потом я все перепробывал HEOcanuAHT писал(а): Попробуй Q13 поменять, а лучше закоротить перемычками ему 1ю с 6й ноги и 4ю с 3й. Коротил все также. Jahm писал(а): Проверь PU14, 2 нога есть 3.3в? Если нет PQ37 на замену На PU14 2нога 3.3 нету, есть 2.8V. В общем опять отключил дискретку и прошил биосом от HEOcanuAHT. Работает нормуль, правда опять пишет "Resume from Hibernation" Думаю проблема в дискретке, но клиент менять не хочет. Всем Спасибо Большое!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Clevo W650RB (6-71-W65R0-D02) Выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 авг 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
коротить бесполезно. заменой Q13 - все решилось что бы не плясать с биосами, типа ME не ME(очень кстати похоже), проще MEInfo запустить и все видно сразу
