Текущее время: 29 мар 2024, 17:10
yurchik83
Заголовок сообщения: Acer5315 (la-3551p rev_1.a) не видит сетевую карту Добавлено: 20 ноя 2016, 20:45 |
Сообщения: 21 Откуда: Подольск
Пропала сеть.Сильно грелась сетевая микруха BCM5787MKML_QFN68. Заменил с донора(рабочего)Сеть появилась.После перезагрузки системы,снова пропала и больше не появлялась.В диспетчере нет сетевой карты.Купил новую.Такая же беда. Все напряжения Присутствуют.Только с BCM5787MKML_QFN68 на транзистор Q6 приходит 1.314 вместо 1.2 Сдуваю,припаиваю обратно,сеть появляется,после перезагрузки пропадает.И так постоянно. После выключения на транзюке Q6 2.4 ножки на землю сопротивление 32 ома,на конденсаторах с31,39,41,452,35,42,80 тоже 32ома
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: Acer5315 (la-3551p rev_1.a) не видит сетевую карту Добавлено: 21 ноя 2016, 16:56 |
Alex_AV82 писал(а): А если не выпаивать, а просто погреть плату? Может кондюк какой в утечке. прогрев не помогает.Только выпаивать. Кондюки практически все заменил. У меня имеется ещё acer5310 c такой же бедой. Вай фай ловят а сеть нет.
s_crew
Заголовок сообщения: Re: Acer5315 (la-3551p rev_1.a) не видит сетевую карту Добавлено: 21 фев 2017, 17:18 |
yurchik83 писал(а): , Нет сигнала LOW PWR на 3 ноге. то же самое на la-6634p. удалось решить?
