Текущее время: 29 мар 2024, 16:29
paveell
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 25 ноя 2016, 22:13 |
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 12:59 Наличности на руках: 80.04
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Mobimas писал(а): А почему не поставить драйвера для 880M ? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Заменена ведь мать, а не чип На этом ноутбуке видеокарта дискретная (втыкается в слот). ---------- Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду: ---------- Десятирублирую тому кто соберет рабочий BIOS! :)
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
paveell писал(а): Десятирублирую тому кто соберет рабочий BIOS! За 10 рублей сейчас даже матом не пошлют. 100 портретов дохлых американских президентов будет вполне адекватной ценой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 13:43 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
igils писал(а): 100 портретов дохлых американских президентов будет вполне адекватной ценой. Франклинов? 100? Норм. Я в доле. paveellПерекинь BIOS со старой платы, может прокатит.
paveell
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 13:45 |
igils писал(а): paveell писал(а): Десятирублирую тому кто соберет рабочий BIOS! За 10 рублей сейчас даже матом не пошлют. 100 портретов дохлых американских президентов будет вполне адекватной ценой. Ну разумеется я имел ввиду не 10р :) (Десятирублируй это выражение из вполне известного анекдота про телеграмму) Готов заплатить разумные деньги за решение возникшей проблемы! Кто готов взяться пишите в личку или в тему. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- MSF113 писал(а): igils писал(а): 100 портретов дохлых американских президентов будет вполне адекватной ценой. Франклинов? 100? Норм. Я в доле. paveellПерекинь BIOS со старой платы, может прокатит. Прошил дамп без изменения со старой платы. Ноут стартует но ИЗО нет вообще. Там при сверке дампов старого от нового слишком уж много различий :) P/s: Любой труд должен оплачиваться... Так как клиент за эту работу уже не заплатит то заплачу из своего кармана. Оплату ГАРАНТИРУЮ!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 14:05 |
Приличный список плат по G750J: G750JH G750JHA G750JM G750JS G750JW G750JX G750JXA G750JYA G750JZ G750JZA Может какой то из них подойдет как родной.
А уверен, что видеокарта исправна?
paveell
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 14:16 |
MSF113 писал(а): Приличный список плат по G750J: G750JH G750JHA G750JM G750JS G750JW G750JX G750JXA G750JYA G750JZ G750JZA Может какой то из них подойдет как родной.
А уверен, что видеокарта исправна? Щас протестирую дампы которые найду. Да видеокарта точно исправна, так как есть еще одна заведомо рабочая. С ней полет тот же. Ошибка 43 после перезагрузки. До перезагрузки все ок. Просто на плате G750JZ не заявлена поддержка 770М. p/s Ушел искать дампы и прошивать... по результатам отпишусь
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 14:36 |
paveellЛучше найди ID видика и ищи его в дампах. Ну и топик есть: viewtopic.php?f=181&t=19804Судя по постам не ленивый, разберешься. Ой, это же ASUS там не Inside. Я с AMI новыми как то и не пробовал.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 15:51 |
MSF113 писал(а): Ой, это же ASUS там не Inside. PhoenixTool говорит, что Inside. Только беглый взгляд на распакованные модули и поиск по вендору мало что говорят. Видеокарты, случайно, не со своей прошивкой на борту? Ну и в любом случае, надо посмотреть ID обоих карт, иначе поиск по распакованным модулям - слепое тыканье.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 16:24 |
Ну, в явном виде ни gk104, ни gk106 тоже не попадаются.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 26 ноя 2016, 20:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Эти куски текстолита с видеочипами не видеомодули, как асус любит делать, а видеокарты со своим собственным видеобиосом. ТС об этом умолчал, потому, кстати, в биосе плат отдельного видеобиоса и нет, в JZ только на интел есть.
GTX880M - 10DE&1198 В биосе JZ этот ID в нескольких местах есть. Пробовать менять на 10DE&11E0 (?), ID GTX770M уточнить в слитом с карточки видеобиосе.
paveell
Заголовок сообщения: Re: Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ Добавлено: 27 ноя 2016, 12:45 |
Черномор писал(а): Эти куски текстолита с видеочипами не видеомодули, как асус любит делать, а видеокарты со своим собственным видеобиосом. ТС об этом умолчал, потому, кстати, в биосе плат отдельного видеобиоса и нет, в JZ только на интел есть.
GTX880M - 10DE&1198 В биосе JZ этот ID в нескольких местах есть. Пробовать менять на 10DE&11E0 (?), ID GTX770M уточнить в слитом с карточки видеобиосе. Да, это именно видеокарты со своим собственным биосом...сразу не обозначил. К вечеру буду на работе и солью биос GTX770M (Можно будет посмотреть ID) ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 32 секунды: ---------- Прилепил родной BIOS c Видеокарты
