Текущее время: 24 апр 2024, 02:59
 Страница 28 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:46
прошил ваш вариант - без изменений. Попробую вечером посадить другой чип, мало ли что..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой чип то приживляем? Что то я запяматовал.
А он точно может туда залезть (сам не смотрел). Рассказы "я поставил, всё работает" от ненадежного источника - не аргумент.
Я несколько деятелей могу сходу назвать, которые подобную брехню способны написать с апломбом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:56
Родной стоял 216-0774009, поставил и пытаюсь приживить 216-0809024. По рисунку шаров чипы одинаковые.
По поводу надежности источников ничего не скажу, на форуме видел высказывания типа "я поставил, всё работает", вот и решил попробовать) а кто писал, брехуны или нормальные люди, я ж не знаю)
кстати, момент еще один заметил.. если подключить внешний монитор, то через пару секунд после включения ноутбука светодиод на мониторе загорается зеленым, как будто пошел сигнал.. так горит несколько секунд, а потом появляется надпись "нет сигнала" и монитор снова уходит в сон.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:10
Сейчас еще выяснится, что у вас 9020 вместо 9024 (как стало часто в магазах в последнее время)....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:32
нет, на чипе маркировка 216-0809024. по поводу качества чипов: у меня нет поводов подозревать поставщика, пока что проблем не было.
попробую посадить еще один чип, а там будем делать выводы)
один поставщик предложил 4009 чип за 55 вечнозеленых, наверно, там шары золотые, или еще что... а больше ни у кого нету этого чипа.. так что придется что-то колхозить)
Последний раз редактировалось gogoer 18 ноя 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:33
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6135
партсы ими тоже не брезговали, вот только подписывать не хотели
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:36
во блин))) такого еще не видел)
тогда не знаю, что и сказать) может и перемарк втюхали, сами того не зная..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:38
gogoer
Проще будет поправить в дампе с 6760 на 6761, чем чипами махать. Так и развеять сомнения.
P.S. :ps_ih: безумие с чипами.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:44
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17
dmi editor
в архиве также более старая win версия
AMIDEDOS Utility (Aptio) v5.17 |
| Copyright (C)2015 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. |
| Commands: |
| /ALL [FileName] Output SMBIOS string to screen/file. |
| /DMS [FileName] Create configuration file. |
| /DUMPALL [FileName] Output all SMBIOS data to screen/file. |
| /DUMP # [#] [#]... Read Type # data. |
| Options: |
| /IVN ["String"] Read/Write BIOS vendor name in Type 0. |
| /IV ["String"] Read/Write BIOS version in Type 0. |
| /ID ["String"] Read/Write BIOS release date in Type 0. |
| /SM ["String"] Read/Write System manufacture in Type 1. |
| /SP ["String"] Read/Write System product in Type 1. |
| /SV ["String"] Read/Write System version in Type 1. |
| /SS ["String"] Read/Write System Serial number in Type 1. |
| /SU [16 Bytes] Read/Write System UUID in Type 1. |
| /SU AUTO Generates system UUID automatically and update Type 1. |
| /SK ["String"] Read/Write System SKU number in Type 1. |
| /SF ["String"] Read/Write System family in Type 1. |
| /BM ["String"] Read/Write Baseboard manufacture in Type 2. |
| /BP ["String"] Read/Write Baseboard product in Type 2. |
| /BV ["String"] Read/Write Baseboard version in Type 2. |
| /BS ["String"] Read/Write Baseboard Serial number in Type 2. |
| /BT ["String"] Read/Write Baseboard Asset Tag in Type 2. |
| /BLC ["String"] Read/Write Baseboard Loc. in Chassis in Type 2. |
| /BMH <handle #> ["String"] |
| /BPH <handle #> ["String"] |
| /BVH <handle #> ["String"] |
| /BSH <handle #> ["String"] |
| /BTH <handle #> ["String"] |
| /BLCH <handle #> ["String"] |
| /CM ["String"] Read/Write Chassis manufacture in Type 3. |
| /CT [8 Bits] Read/Write Chassis type in Type 3. |
| /CV ["String"] Read/Write Chassis version in Type 3. |
| /CS ["String"] Read/Write Chassis Serial number in Type 3. |
| /CA ["String"] Read/Write Chassis Tag number in Type 3. |
| /CO [32 Bits] Read/Write Chassis OEM-defined value in Type 3. |
| /CSK ["String"] Read/Write Chassis SKU number in Type 3. |
| /CMH <handle #> ["String"] |
| /CTH <handle #> [8 bits] |
| /CVH <handle #> ["String"] |
| /CSH <handle #> ["String"] |
| /CAH <handle #> ["String"] |
| /COH <handle #> [32 bits] |
| /CSKH <handle #> ["String"] |
| /PSN ["String"] Read/Write Processor serial number in Type 4. |
| /PAT ["String"] Read/Write Processor asset tag in Type 4. |
| /PPN ["String"] Read/Write Processor part number in Type 4. |
| /OS [<Number> <"String">] |
| Read/Write OEM string in Type 11. |
| /SCO [<Number> <"String">] |
| Read/Write Sys. Configuration Op. in Type 12. |
| /PBL <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery Location in Type 22. |
| /PBM <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery Manufacturer in Type 22. |
| /PBD <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery ManuDate in Type 22. |
| /PBS <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery Serial Number in Type 22. |
| /PBN <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery Device Name in Type 22. |
| /PBCH <handle #> [8 Bits] |
| Read/Write Port. Battery Device Chemistry in Type 22. |
| /PBCA <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Port. Battery Design Capacity in Type 22. |
| /PBV <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Port. Battery Design Voltage in Type 22. |
| /PBSV <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery SBDS Ver. Num. in Type 22. |
| /PBE <handle #> [8 Bits] |
| Read/Write Port. Battery Maxmum Error in Type 22. |
| /PBSN <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Port. Battery in SBDS Ser. Num. in Type 22. |
| /PBSD <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Port. Battery in SBDS Manu. Date. in Type 22. |
| /PBSC <handle #> ["String"] |
| Read/Write Port. Battery in SBDS Dev. Chem. in Type 22. |
| /PBCM <handle #> [8 Bits] |
| Read/Write Port. Battery in Design Cap Multi in Type 22. |
| /PBO <handle #> [32 Bits] |
| Read/Write Por. Bat. in OEM-Specific Type 22. |
| /PU <handle #> [8 Bits] |
| Read/Write Power supply unit group in Type 39. |
| /PL <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply location in Type 39. |
| /PD <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply device name in Type 39. |
| /PM <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply manufacturer in Type 39. |
| /PS <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply serial number in Type 39. |
| /PT <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply asset tag number in Type 39. |
| /PN <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply model part number in Type 39. |
| /PR <handle #> ["String"] |
| Read/Write Power supply revision level in Type 39. |
| /PP <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Power supply max power capacity in Type 39. |
| /PC <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Power supply characteristics in Type 39. |
| /PVH <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Power supply voltage probe handle in Type 39. |
| /PDH <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Power supply cooling dev. handle in Type 39. |
| /PCH <handle #> [16 Bits] |
| Read/Write Power supply current probe handle in Type 39. |
| 1. The expression enclosed by <> means it is a mandatory field. |
| 2. The expression enclosed by [] means it is an optional field. |
| 3. A command without parameter means it is a read command. |
| 4. A command with necessary parameter means it is a write command. |
| 5. The format of BIOS release date is "mm/dd/yyyy". |
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
И в другую мсх флеш залить, чисто экономия на времени.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 02:26
Некоторые сами предлагают распаковку:
"Copy BIOS image to any file location. (Advanced users)"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:00
здравствуйте, есть dell inspiron 5720 daor09mb6h rev 1h
На нем неисправен n13p-gv-b-a2
Вместо него установлен n13m-gs-b-a2
Изображение появилось, видео определяется, но драйвер не встает корректно. Может кто поделится прошивкой под данную переделку?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Узнавака
Цитата от igils:
"Я не умею такие вещи делать. А когда я не знаю как, то ставлю то, что должно стоять."
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:35
Узнавака
R09 были с обоими вариантами чипов, у них разные ядра, биос не смотрел, но предположу (раз ставили на заводе), что поддержка есть. А вот страпы менять надо, в схеме указаны номиналы резисторов, подтяжка "вверх-вниз" для каждого.
На плате позиционники есть...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:00
Черномор писал(а):
Узнавака
судя по схеме, туда встает n13p-gt-b-a3 , помимо n13p-gv-b-a2
а вот с чипами n13m-gs-b-a2 вроде бы нет таких платформ(((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
MSF113 писал(а):
Узнавака
ну вдруг кому интересно себе в коллекцию такой сделать, а я проверю. К тому же то, что должно стоять, сейчас в продаже отсутствует
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хитрый ход, но не прокатит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:48
Это не хитрый ход, я просто прошу помощи на форуме. А в продаже оригинальных чипов нет.
PS На нет и суда нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 19:57
Вариант попроще - установить драйвер руками, пробовался?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:01
Получается - создаю дубль (заводил отдельную тему для этого вопроса) Но подправлю сам вопрос
Имеем DV6-6b54er на ab6200 с неисправным видиком 216-0810001
Заказан и установлен 216-0810001 с пд. Оказался не он
DEVID у нового чипа 6742 - это по моему мнению означает, что чип перепилен с 216-0810028.
Пытаюсь собрать феникстулом 2.19 , но как-то коряво собирается, что инициализация вовсе пропадает.
правлю 3 модуля
Вложение:
в первом и втором файлах правлю в двух местах
4067 и 02104067 соответственно на 4267 и 02104267
в третьем всего в одном месте встречается, правлю, сохраняю файлы в отдельной папке,
далее в феникстуле выбираю производителя - other
ставлю галки
Вложение:
Нажимаю - GO, и после сообщения подменяю исправленные модули
но в итоге нет инициализации
вопрос: что я делаю не так, или чего я не делаю?
UPD
Попробовал phoenixtool версии 2.66
После разборки этой версией - видеомодули стали открываться в RBE (от 2.19 не открывались)
Проделал все те же манипуляции - а итог абсолютно одинаков.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:36
Как то не вижу особого смысла перепиливать эти чипы, кроме одного: 216-0810028 заведомо дохлый/ref и пилили его в 0001 исходя из спроса.
А потому пройдя весь тернистый путь правки биоса от HP, есть вариант получить возврат через недельку.
Покупай уже нормальный чип у НОРМАЛЬНОГО продавца и не усложняй себе жизнь, а этот верни в...
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:50
orbit
сначала неверно понял ваши слова о возврате, ну чтож, буду заказывать 0810005 и его корячить(если удастся выиграть время), потому что сомневаюсь теперь в подлинности 0810001 у НОРМАЛЬНЫХ продавцов, к коим я пока еще причисляю партсдирект. пока еще. спасибо хоть за такой пинок.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:02
Хорошо, ситуация тебе видней.
По сути вопроса:
Это что? Искать и править нужно только полное упоминание 02104067.
После сборки, то что получилось не вредно контрольно разобрать и устроить поиск уже для 028 чипа.
Так и выяснится произошли ли изменения.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:11
По сути вопроса:
то есть, в этом месте править device id (pos1) не нужно?
Все изменения я проконтролировал повторной разборкой
но не суть, чип уже снял только что.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 20:23
В этом месте не нужно. Только там где полное соответствие 0210ХХХХ (PCIR).
Где то кому то недавно совсем объяснял почему.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 00:04
И все еще не закончен разговор в соседней теме про $HSS... Который и в этой прошивке нарисовался. Поэтому и не удивительно, что патченная прошивка не работает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 01:01
Так тут еще и чип мутный, так что шансы получить положительный устойчивый во времени результат, ничтожны.
Но из этих мелких попыток, кому то будет польза, кому читать не лень. В том числе и автору вопроса. Развеял сомнения, опроверг заблуждения и тд.
Это нормально.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:42
https://habrahabr.ru/post/249939/
На AB6200 sip патченую выкладывал, R33 нужно делать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 17:26
да, пробовался. Не помогает. Чип некорректно определяется как 630m, хотя является 620m. Подскажите по страпам, какой devID у чипа n13m-gs-b-a2?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:49
Со страпами удалось разобраться, дело не в них. Осталась только прошивка..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 19:50
Помогите разобраться:
Есть Asus W7S, стоял видик G86-603-A2 (GeForce 8400M и вроде бы 10DE 0428), под рукой был G86-613-A2 (Quadro NVS 130M 10DE 042A)
На ноутбуке1 находил информацию, что меняли в обратную сторону.
Биос последний. В итоге включается,есть инит, звук от Asus и на экране ничего.
Нужно ли править bios? или замена и так должна прокатить если G86->G86 и у меня что-то с чипом?
P.S. В MMTool не вижу модуля с нужным мне ID.
Есть только 10DE 042E, 10DE 0427, 10DE 0428
Модуль для Quadro 130M не нашел, пробовал в родном ID править. Но тогда пропадает инит.
во вложении последний биос с сайта asus
Вложение:
W7ESAS309.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4400
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2383
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: Everestarz, scraptru и гости: 2
