Текущее время: 23 апр 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: fudjitsu siemens esprimo6515 (z17m 3.0) нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:06
дело в том что принесли на ремонт голую плату копанную со всех сторон без флешки.на форумах полазил но не нашел дампа.может у кого есть скиньте пожалуйста
нашел битый ключ на коротко,заменил,напряжения деж есть но на кнопку нет реакции хотя напряжение на ней есть,при нажатии проседает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
плата z17m 3.0 6050a2206601 a03
 Заголовок сообщения: Re: fudjitsu siemens esprimo6515 (z17m 3.0) нужен рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:08
https://www.elvikom.pl/fs-esprimo-v6515 ... ml?lang=ru
3-й пост, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:18
Неужели так трудно правильно переписать название ноутбука с шильдиков?
Нет такого производителя - fudjitsu
Нет такой модели - esprimo6515
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:20
извеняйте за безграмотность,пришла в ремонт только плата,точную модель не знал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:20
Прошивка на оф. сайте лежит с 2009 года, никак не дождется, чтоб скачали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
в форуме Fujitsu-Siemens
Аверкеев
5942
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема
shalopaev
4115
05 янв 2015, 11:09
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
Aqvagen
05 июн 2016, 10:46
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
