Текущее время: 23 фев 2018, 06:43
 Страница 10 из 13 [ Сообщений: 494 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:37
DNS C15A (0801479)
it8528E AXS заменен на it8528E EXA
2 дня проверки - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:22
Quanta U93 замена it8528E EXS на AXS неудачна, питания все поднимаются посткодов нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:16
nix писал(а):
IT8502 прекрасно прижился вместо IT8500 в K52N, можно добавить в таблицу
У меня на этой плате был IT8500BXA Стал IT8502KXA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:19
ideapad s500 it8528E на it8518e
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 20:02
ITE8517E-HXA на ITE8518E-HXS на asus k56cm rev 2.0
без проблем, всё работает, BIOS ориг.
ITE8518E-HXS снят с HP655
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:35
ссори не все проверил. замена не катит
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 12:48
HP 15, Osamu2_dis_kb_hpc. Штатный ITE IT8518 JXS на IT8528 FX. Замена успешна
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:17
это что, получается, ITE8518E на IT8528E можно заменить, а наоброт нельзя?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:26
HP Pavilion dv4-1150er (LA-4102P)
Замена KB926QF C0 на KB926QF D3 не покатила.
Со старта постоянные звуковые сигналы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:18
DELL N5030 (Платформа DJ2 MV MB 10240-1 48.4EM24.011 ) ,стоял NPCE781BA0DX ,успешно прошла замена на NPCE781LA0DX
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:21
ASUS K54C rev 2.1 IT8570E-AXA вместо IT8572E-AXS - замена не прошла (не реагирует на кнопку включения)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:32
После замены мультиконтроллера всегда ли необходимо его прошивать
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:18
Lenovo G710, (платформа dumbo2 rev 2.1). IT8528E AXA вместо IT8528E FXA. Замена успешна.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:16
NPCE885GAODX и NPCE885LA0DX НЕ ВЗАМОЗАМЕНЯЕМЫ
источник
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 07:15
HP G6-2137er материнка R53
IT8518E замена на IT8528E (EXS) успешна.
Такое впечатление, что на этой платформе никакие замены не проходят. Насчет проца не уверен, а вот флешка и мульт только такие как были.
Например, по схеме могут стоять флешки AMIC, но реально, с ними даже посты не идут, хотя ставил новые и обмен (по осциллу) идет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:38
Compaq Presario CQ50
платформа Warrior Intel MB
WPCE773LAODG (Winbond) замена на NPCE781EADX (Nuvoton) успешна
исходя из ..."The NPCE791x family is a pin-to-pin compatible, drop-in replacement to the NPCE78nx and WPCE775x families of devices, requiring only minor firmware changes."
 Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:13
KVM писал(а):
NPCE795LA0DX и NPCE795PA0DX - да меняются.
вот челове менял http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t= ... %2A#p87395
подтверждаю взаимозаменяемость , DELL 5110 -стоял NPCE795PA0DX заменил на NPCE795LA0DX , полёт нормальный
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:44
r51531 писал(а):
подтверждаю взаимозаменяемость , DELL 5110 -стоял NPCE795PA0DX заменил на NPCE795GA0DX , полёт нормальный
прошу прощения , не L а G - опечатка .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 07:33
Lenovo Z50-70
Compal NM-A273 ACLUA/ACLUB
It8586e на it8585e
После прошивки полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:04
IT8528E AXA >> IT8528E EXA Asus x550d X550 \ X750 Успешно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:56
Lenovo G700
Платформа: Pegatron Bambi main board rev:2.1
Грелся шим дижурки и мульт. Замена it8528 FXA родного, на новый EXS прошла успешно :dan_ser: - бук работает но батарею не заряжает, батарея 5% износа, возможно контроллер зарядки, ноут водяной - буду разбираться. Если кто-то уверен, что это из-за мульта то сообщите в лс.
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:12
it8519e CXA на itit8518e CXA (все работает , только появляется автостарт :sh_ok: )
моноблок HP omni 27 (pegatron IPISB-NK rev1.04)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:59
Aspire 5742G, PEW71 LA-5894P
KB926QF D3 > KB926QF E0 работает, 107 и 108 ножки не используются.
С KB926QF C0 проверить не удалось не было в наличии.
Приносили как-то пару разных ACER в которых по схемам должны быть KB926QF D3, но в одном была KB926QF C0, а во втором KB926QF E0, заменил на KB926QF Е0, других не было, оба работают, привезли KB926QF D3, решил поставить как на схемах оба заработали без проблем. В обоих 107 и 108 ноги не использовались. Модели не помню, только то что оба ASPIRE, и мамки были похожи. Тогда и заметил одну особенность матерей с KB926QF , если 108 и 107 ноги не используются, контактные площадки не куда не ведут, то
KB926QF D3 <> KB926QF E0 работает
KB926QF D3 <> KB926QF C0 работает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:34
Lenovo G710
замена it8528E (FXA) на it8528E (EXA) - Успешно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:07
Здравствуйте. Скажите если знаете, чем заменить it8587e fxs ? Есть аналоги?
Всё что есть - всё к лучшему
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:34
IT8587E FXA
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:20
HP Pavilion dv6-1325er (DAUT3MB28C0 REV: C) замена KB3926QF D2 на KB926QF D3 успешна.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 04:20
Asus A52JE с платой K52JE
IT8570E AXA на IT8572E AXS все ок
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:43
ASUS ROG G551M, платформа N551JM. Родной ITE IT8585-FXA заменен на IT8586-FXA. Прошился сам автоматически, все работает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 13:23
Lenovo V580c (La58 MB 11273-3 48.4TE05.031) NPCE885GA0DX заменен на NPCE885LA0DX. 100%
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 01:54
на материнке Sony MBX-224 (M961_MP_MB) замена Nuvoton NPCE783LA0DX на NPCE781LA0DX прошла удачно, все работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:07
Dell Inspiron N5010, (DG15 AMD), DG15 MB
Заменил родной NPCE781BA0DX на NPCE781EA0DX успешно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:55
ms-1756 (ms-17561)
kb3930qf b1 на KB3930QF-A2 работает !НО всегда максимальные обороты кулера!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:22
Lenovo G700
ITE8528E FXS>> ITE8528E FXА
Ожидаемо полностью удачно
помог, скажи спасибо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:03
замена 1 в 1, стоило ли отписываться?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:45
Asus N76VB-T4038H
Платформа N76VB REV. 2.0
Замена мультиконтроллера ITE IT8517E HXS (два варианта подошли) на ITE IT8517E CXS и ITE IT8518E HXA.
Замены успешные. В обоих случаях вся периферия работает правильно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 18:51
DELL N5110 (WISTRON DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011)
Заменил мультиконтроллер NPCE795PA0DX на NPCE885PA0DX работает без всяких переделок
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 05:22
Доброго времени суток. Помогите подобрать аналог мультиконроллера it8728f на мат. плату ga-970a-ud3p rev1. На какие значения маркировки стоит обратить внимание? Я так понимаю нужно соблюсти строки it8728f и exa, а все остальное может отличаться от оригинала. На фото оригинальный мульт на плате: https://yadi.sk/i/qBCV_Eb93GZEpY . Собираюсь брать отсюда:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:18
Quanta R75
плата DA0R75MB6C0
IT8528E-EXS Заменил на IT8528E-FXS
Все работает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:10
заменил ,работает
NPCE781EA0DXна NPCE781LA0DX на ASPIRE 3820TG материнка JM31-CP MB 09921-3M
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
dexstile
02 апр 2014, 21:38
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для прошивки мультиконтроллеров: выбор
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Черномор
113
17165
24 май 2016, 17:34
Nitloy Перейти к последнему сообщению
