Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
смотрел. там только биос и МЕ. Или я чего то не доганяю. ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Вообще мульт первый раз буду шить. Как то до этого обходило сие меня. Проггер валялся без дела. Потому могу тупить как и что .
Наверное - второе. New_FW.zip из каталога W65xSF Series. После распаковки архива, для самых непонятливых - отдельная папка EC. И отдельный архив с прошивкой EC - E0304.zip
если без микросхемы основного биоса, на кнопку не реагирует, не нужно шить мульт, достаточно прошить биос. Мультовая прошивка в начале основного биоса лежит, от туда мульт и грузится. А при твоей неисправности как правило мрет только хаб, соответственно если биос зашил заведомо рабочий, то попробуй еще раз хаб перекатать\заменить, обвязку посмотреть.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
