Текущее время: 26 мар 2019, 01:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:32
Впервые столкнулся с ремонтов карт. Подарили достаточно не плохую карту, решил восстановить. Так вот. Судя по всему карту до того как подарить грели. Нет питания ГПУ и нет питания на двух дросселях L801 ()Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s) и L701 не знаю что это за фаза но управляется она LM358L. Питание на микросхеме БИОС присутствует. Хочу прошить для начала. Но на оф сайте только прошивальшик. А где и как скачать прошивку не знаю. Кто-нибудь может помочь дампом?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:08
Скажите, что и где заменить, чтобы понять, что не исправно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:03
мало инфы . на чем построен шим гпу? фото тож не помешает. детектится-ли доппитание? сопротивление чипа и озу?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 01:13
Фото выложите. 12, 3 и 5 вольт есть на плате? Три вольта отпадает раз на биосе они есть. Остальные?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:21
Фото замеров прилагаю. 5В присутствуют, 3В тоже, 12 имеются. Сопротивление на дросселях ГПУ 8,5 Ома
фото замеров
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:58
Сопротивление на гпу великовато однако на этой карте.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Разберайтесь с питанием на гпу. После поднятия питания гпу поднимется питание и памяти. Сопротивление на дросселях памяти какое?
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
Фазы питания GPU памяти и PLL управляются шим контроллером IOR 3567A судя по описанию в инете.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:18
Не может быть проблема из-за флешки БИОСа, шевелений на нет ни каких нет, только напряжение поднимается до 3В. Питания на мелкие ШИМ питания ГПУ приходит 5В. ir3567a ещё не смотрел. Нашёл даташит, завтра утром продолжу разбираться. Подскажите, где взять такую прошивку?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:06
Что за питание мелких шим гпу? Вы про драйвера? Это не мелкие шим)))) И что дальше что оно туда приходит? Я бы на вашем месте начал с IOR 3567A. А потом уже до биоса докопался после замеров на шим контроллере. И я вам говорю что то великовато сопротивление на гпу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:18
Утром возьму тестер у коллег, замерю сопротивление другим тестером. И отпишусь по поводу ШИМ.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:31
И так, замерил сопротивление другим тестером, все так же. По поводу ШИМ: VCC - 3,3В, EN 3,3В, VINSEN - 0,85В (не знаю каким должно быть), PWRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
WRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. Какое должно быть? Что ещё нужно замерить? На что ещё должен обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:13
Снял совсем ГПУ, там все шары на месте, пропаяны с обоих сторон. Подключил и запустил мать, питание на дросселях питания ГПУ поднялось до 0,65В. Вывод: 215-0848004 под замену? Или стоит попробовать перекатать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:44
Перекатал, сопротивление фаз ГПУ упало до 3Ом, и поднимается до 0,06В. Похоже не пропаялся, ещё раз попробую перекатать, если не запуститься, на запчасти отправлю. Чип такой у китайцев 3950р, дороговато для таких рисков(.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 23:11
Давайте мне на запчасти. И с чего вы вывод сделали что чип мёртв? На 7950 у меня без дросселей питание на фазах вообще до шести вольт поднималось.
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
Со снятым то гпу сопротивление какое на фазах питания?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 01:46
да простят меня админы.............. отнесите етот аппарат знаещему челу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
и ослика есть картинка? китаец(мультик) 800 может показать..........(для познания)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 02:25
Нет, не отдам, учиться на чем тогда буду?. Первый раз такой большой чип перекатывал. Это не окончательный вывод, просто отложу на некоторое время. Полезно мозгу учиться чему-то новому.
Задал вопрос, каким должно быть сопротивление при нормальном ГПУ, ответа так и не услышал... У меня после первой перекатки стало 3 Ома, перекатал второй раз 7,5 Ом, странно как-то. А со снятым, если не если не ошибаюсь к бесконечности стремится. (перепроверю, отпишусь)
Спросил где и как достать прошивку БИОСа, тоже все молчат как партизаны). Не в состоянии я починить все видеокарты в мире, всем хватит).
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
Вот скажите Сергей, я что-то не то спрашиваю? Или может я с улицы зашел и ляпнул, "почините за меня"? Слава Богу по 80-100 буков чиню в месяц. И не на утюге все это делаю. Я не задавался целью халявы, системника у меня личного нет с 2005 года. Хочу понять как все это должно работать, какие номиналы напряжений и сопротивления должны быть в рабочем или не рабочем состоянии. НАУЧИТЬСЯ!!! А схем на новые карты я не встретил.
Или Вы сразу взяли и все начали чинить, что в руки попадется?
Ну и загадка: Как Вы думаете, если бы я знал такого человека, который разбирается в ремонте карт, стал бы я писать на форуме?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:05
Есть MSI R9 270X, запускается через раз и то работает только без дров, грешу на скол кристалла с угла (все сомневаюсь заказать чип у китайца) так на ней 5 Ом ГПУ, может махнемся чипами для проверки, вроде не далеко живем. Дампы беру здесь https://www.techpowerup.com/vgabios/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:01
А я что дурак по вашему? Могу ради принципа опять снять и показать вам на видео замеры.... Хоть на мультиметре хоть на осциллографе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Я же вам написал сопротивление великовато на ней. Должно быть ~4.5 Ома. С дросселями и ~3 без
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 02:32
Извиняюсь вам самому не смешно такое писать? Нормальные люди вообщето с енейблов на шимах начинают, а катания это .... даж не знаю как сказать. :-) Это он типа от переката сам питание подымет и жить будет, как тут советуют? Или просто окультуренный прогрев? Тогда проще на шарах катнуть, имхо, и эфект будет тот же как и самообман что видик починился. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:26
Тут ни кто и не советовал его перекатывать. Сказано было начать с замеров питания на шим
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:30
HALLCAT писал(а):
Извиняюсь вам самому не смешно такое писать? Нормальные люди вообщето с енейблов на шимах начинают, а катания это .... даж не знаю как сказать. Это он типа от переката сам питание подымет и жить будет, как тут советуют? Или просто окультуренный прогрев? Тогда проще на шарах катнуть, имхо, и эфект будет тот же как и самообман что видик починился.
Абсолютно ничего тут смешного нет, потому что:
1. "Судя по всему карту до того как подарить грели. Нет питания ГПУ и нет питания на двух дросселях L801 ()Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s) и L701 не знаю что это за фаза но управляется она LM358L. Питание на микросхеме БИОС присутствует."
2. "я вам говорю что то великовато сопротивление на гпу"
3. "По-поводу ШИМ: VCC - 3,3В, EN 3,3В, VINSEN - 0,85В (не знаю каким должно быть), PWRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. WRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. Какое должно быть?" Это я как раз о 3567A писал.
Хотите сказать, что есть уверенность что при прогреве сторонними мастерами, с неизвестным флюсом, на неизвестном оборудовании. Вы берёте, добавляете свой флюс, прогрели, шатнули и на 100% уверены что чип припаян?
Я поэтому и решил полностью его перекатать, потому что не уверен в том что был пропай. Лучше расскажите что за сигналы и какими они должны быть: PWRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В. WRGD/VRDY1 - 0В, PWROK/EN_L2/INMODE - 0В и VINSEN - 0,85В. Так как в даташите только расположение ножек, а описания их нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:50
От того, что карту грели - беды нет! Судя по её внешнему виду, грели аккуратно!
Чип вообще не стоило трогать!!!
Пока у Вас не заработает ШИМ, всё остальное бестолковые пляски с бубном!
1. Проверить ШИМ, на гигабайтах его обычная болезнь!
2. Проверить обвязку шима и мосфеты питания памяти, т.к. карта не коротит, может какой тихо издох.
3. Биос шьют на живой карте, когда она хотя бы полудетектится...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 18:03
Вот это дельный совет. Спасибо! Займусь на днях, сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 09:48
Вам производитель дал точки сопротивления?
1. Если скол сильный - замена чипа
2. Если скол чуть-чуть - прогреть всю карту, без флюса ;-) будете приятно удивлены, сколько его ещё под чипом. (Есть вариант отрыва части шаров по диагонали от места скола и !!! Что важно, карта без дров работает !!!)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:51
Вы тему с самого начала прочтите.
Удачи!
А я и не знал!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:13
Может я не так как-то выразился, но если уже 1 раз вы его перкатали, то как он мог не пропаяться? или что вы хотели сказать этим? что чип не досадили? Я так понимаю если вы его подняли, откатали и пасадили то что могло не пропаятся? И смысл его катать если нет питаний?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
я и не говорил конкретно про эту тему, сорри если обидел, просто достаточно полчаса что бы начитаться "дельных" советов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:41
Мало вероятно что такой тяжёлый чип может не пропаяться. Он под своим весом ровно встанет. Так что вариант не пропаялся отпадает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:36
LEX38RUS, наверно дросселей не хватает? :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 02:40
Может :-D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:03
Ипопея с картой не закончилась..
Заказал ШИМ у китайцев.. Ждём))
Из положительных моментов, нашёл полный даташит на неё http://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3567a ... 8031c128ed
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD7750 помощь в ремонте
mwise
09 окт 2018, 05:46
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте G1Sn
sr2007
28 сен 2012, 15:00
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помощь в ремонте этого ноута.
pups123
02 апр 2011, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ANYTEK -нужна помощь в ремонте
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
svr
16
2203
03 сен 2017, 18:17
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в ремонте gsm leagoo m8 pro
в форуме Китайские телефоны
nikita37rus
08 мар 2018, 14:36
nikita37rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergludmila и гости: 4
Реклама
cron
