Текущее время: 16 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Asus P5Q SE нет старта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 00:42
При попытке старта пост кодов нет. В дежурке сильно грелась сетевуха (убрал) + так же заметил о нагревании UTC 75243L (так же был выгнан). Появились пост кодики. картинки нет пост код 65. Подумываю о МИО.
Что подскажите, уважаемые знатоки?
+ заменил на другую оперативку - пост код f2
- при попытке замкнуть резет пробивает искра О_о
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:24
practicezerg писал(а):
Подумываю о МИО.
И о биосе подумайте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 01:57
Подумываю о МИО.
биос шился как более ранние так и последние версии.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 10:22
UTC 75243L
Это хто?
---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ----------
Понял )))) COM RS232
75232L-S20-T
Если он, то он должен греться
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:05
UTC 75243L
Это хто?
75232L-S20-T
да вышеупомянутые пост коды появились - после его снятия и снятия сетевухи
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:33
Если уверенны, что 75232L был неисправен, то не редко последний с собой и мульт забирает, так, что насчет мульта еще раз подумайте.... :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:43
мульт стоит wingbond W83667HG-A
нашел такое и datasheet на nuvoton W83667hg-A
и они вроде как разные
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 08:54
Походу юга шалят все-таки иногда на этих P5Q, у меня был посткод 87, а тут...
3амена мульта вряд ли поможет...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:37
И что, жирная искра? При каком напряжении?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:27
нормальная - пинцет приваривается, если моментально не убрать. Последний раз там было 4.25V. иногда 3.3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:51
Так перекопайте цепь ресета, чтобы найти источник этой искры.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:06
снял звук. Всё заладилось. Остался один косяк с оперативкой больше 1гб - пост коды ff
256 и 512 стартует винда грузит все дела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
5751
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5Q SE rev. 1.02. нет запуска
в форуме Asus
tzvettt2003
2321
02 сен 2015, 23:35
almazshafigullin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ikar, it@prizmamo.ru, Yandex [BOT] и гости: 6
