Текущее время: 29 мар 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Prestigio PMT70_77 3G - не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:45
Доброго дня. Принесли планшет Prestigio PMT70_77 3G - не включается. Была разряжена батарея. Зарядил ее до 4.2В рабочих. На плате напряжение теперь есть. При подключении к компу не определяется. Т.к с планшетами не часть приходиться иметь дело - подскажите куда копать с замерами и т.п. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMT70_77 3G - не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 15:43
Можно подключить без батареи к ЛБП, выставив безопасное ограничение по току. Посмотреть поведение и реакцию планшета на нажатие кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 15:55
ivan57775
подключать к usb или контактам батареи?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 44 секунды: ----------
подпаялся к контактам батареи, пр нажатии кнопки включения потребление тока 0,150 мА, шевелений на экране нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:11
Redl, к контактам батареи.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:38
Подключайте к ПК с зажатым минусом.
Потребление типично для слетевшей прошивки или дохлой EMMC.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:46
если при включение потребление не прыгает то начинайте прозвонку от кнопки вкл и дальше..смотрите где теряется ток
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:40
Правда ваша...Много случаев слёта прошивки при высаживании АКБ в ноль. Были случаи слёта после пользования автомобильными зарядками(иногда с выжиганием диодов по входу).
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:07
проверить кнопку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B не включается
в форуме Prestigio
vitalik2
06 ноя 2014, 13:17
hogan3cat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio 7100d3g не включается
в форуме Prestigio
Алексашка
03 мар 2015, 21:49
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14297
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP7880D3G DUO не включается а зарядка идет
в форуме Prestigio
miha.#1
7288
04 фев 2020, 16:32
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Prestigio P151 не включается.
в форуме Prestigio
kostikmts
13 июл 2015, 21:34
kostikmts Перейти к последнему сообщению
