Текущее время: 29 мар 2024, 11:23
Meshi74
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2016, 22:55 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Принесли планшет, когда открыл то увидел пустое место где по сути должен стоят дроссель, нашел схему от мобилы, и я так понял VRF18_2, он же VGPU. По месту было видно, что вроде он стоял, но его сдернули. Подобрал такой же и поставил. Отметил на фото. Подскажите, если он вообще там или нет. Да и помогите с советом. Принесли планшет с диагнозом не включается, ну и кто то умело пытался заменить разъем USB. При первой проверки определил, что разрядилась сильно батарея и короткое на контроллере заряда BQ24196 между SW, SYS и Bat. Заменил контроллер, заряд пошел, но комп не видит планшет, и планшет не включается. Процессор работает, контроллера питания MT6320GA выдает все напряжения кроме 3х точек, там где не было дросселя и еще 2 по бокам от него. Я так понял это VP и VRF18. С кабелем контроллер постоянно выдает напряжение и на кнопку включения реакций нет, когда отключаешь кабель, напряжения все исчезают, при нажатии на кнопку включения появляются все напряжения кроме тех что обозначил, и если отпустить кнопку, напряжения так же все исчезают. Неисправен MT6320GA или что то еще упустил?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 09 дек 2016, 02:11 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Нанду бы глянуть на программаторе на живучесть. Сними память, и подключи к ПК, если определит комп плату, то повезло, КП жив с процом, если нет, то дохлый КП или с процом или 2й КП тоже помер. Проделай, и о результатах отпишись.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 10 дек 2016, 22:00 |
Вообщем память я не снимал, просто убрал резисторы нулевые на 1,8В и 3,3В для ММС и убрал 1,2 и 1,8 для DDR. Результат такой, комп не видит плату, но все напряжения кроме VM упали сильно, практически до минимума, VM чуть прибавило с 1.2В до 1.3В. 3.3 вольта вообще исчезло. Процессор ели теплый. Но планшет всеравно автоматически подает питание при подключении его через USB, от батареи только в момент удержания кнопки питания.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 12 дек 2016, 12:14 |
Meshi74 писал(а): то увидел пустое место где по сути должен стоят дроссель, Подскажите, если он вообще там или нет. На рабочей плате его там нет Какое от блока питания поребление при включении?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 12 дек 2016, 16:58 |
neytrone писал(а): На рабочей плате его там нет
Какое от блока питания поребление при включении? Спасибо, убрал. При подключении в дежурном режиме 0,3 мА. При нажатой кнопке ток 190 мА при напряжении 4.1В. Появляется с нарастанием от 30мА до 190мА. При отпускании кнопки потребление падает в течении секунды полторы. Все замеры с голой системной платой.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 13 дек 2016, 12:12 |
Meshi74 писал(а): Появляется с нарастанием от 30мА до 190мА. При отпускании кнопки потребление падает в течении секунды полторы. Есть подозрене, что прийдется менять память. На подключение к ПК реакции нет? Если контроллер заряда меняли меняйте смело и контроллер питания, зачастую зарядник тянет КП за собой. Значит твоя первая задача стоит, чтобы ПК определил твой планшет, а затем будем думать, или память менять или еще что то.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 14 дек 2016, 18:37 |
Meshi74 писал(а): программатор, какой лучше? У меня z3x easy jtag. доволен им.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 19 янв 2017, 11:22 |
Meshi74 писал(а): Запаял КП, ни чего не изменилось. Там же их 2, второй меняли?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется Добавлено: 20 янв 2017, 01:30 |
neytrone писал(а): Meshi74 писал(а): Запаял КП, ни чего не изменилось. Там же их 2, второй меняли? Обе менял, дважды, ПК не видет планшет. Заряд батареи есть, сработка по кнопки питания кратковременная, от USB постоянная подача питания на контроллер заряда и контроллер питания, реакции нет. При снятии питания с флешки изменяются напряжения, но всеровно нет определения по USB. Напомню, что до того как умер планшет, меняли USB разъем, в итоге отключился планщет и как оказалось умер контроллер заряда батареи или первый КП.
