Текущее время: 29 мар 2024, 18:52
Энвер
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки Добавлено: 10 дек 2016, 09:43 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 187 Откуда: Ташкент
Пришел с дефектом вкл. но нет изо. В первую очередь проверил DDR, рабочая потом скинул бат. bios, не помогло. Пробежался тестером по дросселям (PL402-3.3; PL403-5; PL501-1.35; PL502-1.5; PL506-0.95; PL601-1; PL702-1.72; PL802,804-0.85) по теме viewtopic.php?f=59&t=35669 перекинул резистор и переключится на UMA режим, также отключил питание +VGA_CORE сняв при этом входные досселя PL801,803 но изо. так и не появилось ни на внешку ни на матрицу( В чем может быть причина, может какие еще питальники от дискретной надо отключить? Куда копать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки Добавлено: 11 дек 2016, 02:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Энвер писал(а): матрицу пока проверить не получается т.к. она eDP а тестер только на обычные( а в разборке что совсем нет другой битой матрицы которая кусочек изо показывает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки Добавлено: 13 дек 2016, 11:50 |
Энвер писал(а): а здеся что то не пойму...( Я понимаю - легких путей нам не нужно, но все-таки... может проще воспользоваться BIOS с оф сайта?
Энвер
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки Добавлено: 13 дек 2016, 15:17 |
siberian писал(а): ... может проще воспользоваться BIOS с оф сайта? К сожалению с оф сайта попытался скачать но в архиве не нашел bios, только системные файлы( https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... .MJLEM.012Скачивал все которые были и ни в одном не нашел полноценного bios, походу только обновления выложили(
