Текущее время: 25 апр 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: samsung GT-P3100 Ошибка зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 07:25
Здравствуйте, уважаемые гуру ремонта :hi_hi_hi:
Заявлено: не заряжается.
Зарядил батарею до примерно 50 процентов.
Подключаю з/у и.. о чудо! через пару секунд показывает, что батарея заряжена до 100 процентов!
Отключаю з/у, а процент заряда остался 100 процентов.
Отключаю штекер батареи от планшета и подключаю его снова. Включаю планшет и в настройках заряд батареи показывает опять верные показания около 50 процентов.
В чём может быть причина такого глюка системы зарядки? Хоть наводочку дайте :-(
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung GT-P3100 Ошибка зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:16
замени АКБ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:21
Abiy писал(а):
замени АКБ
Так разряжается то она нормально, постепенно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 05:03
если она заряжается это же не значит что она не глючная, может у нее напруга скачет или еще чего
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
такие вещи imax b6 выявляет нормально
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 02:34
Был у меня случай глюков уровня заряда батареи из-за микротрещины в пайке разъёма батареи на плате...
Однако неисправность батареи более вероятна.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:54
не много не в тему, но связано с батареей стыкнулся сегодня с таким телом - в выклченом состоянии на батарейке загорался градусник, в вклченом - ругался на перегрев аккумулятора, помогла замена U702. правда в оригинале стоит max17042, такого не оказалось на трупах, нашел Max17047, все заработало.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:33
замена аккумулятора не помогает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 опознать микруху
в форуме Samsung
SnakeSPB
19 июн 2014, 20:22
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 что было на плате?
в форуме Samsung
Kenner
4064
06 дек 2016, 18:34
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P3100 Опознать микруху (проблема с питанием)
в форуме Samsung
sergey0102
19 ноя 2014, 11:49
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 задействован ли контакт, помогите определить на контролере заряда SMB136SET
в форуме Samsung
voroninsergey
02 фев 2016, 13:49
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100, стабилизатор 2.8В
в форуме Samsung
BaserLexx
19 янв 2017, 00:07
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
