Текущее время: 29 мар 2024, 17:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 21 дек 2016, 16:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
alpan05 писал(а): pjp8103 на что заменил? и замеры на ней плз., там или нулевик или перемычка...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 21 дек 2016, 17:07 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
pjp8103 это перемычка. А заменил ты LDO стабилизатор из 5 в 3.3В.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 21 дек 2016, 17:09 |
Сообщения: 75 Откуда: Дербент
MSF113 писал(а): pjp8103 это перемычка. А заменил ты LDO стабилизатор из 5 в 3.3В. понял ))) напутал немного ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- HALLCAT писал(а): Раз на кнопке 3.3 есть значит нормально поменял. Мосфеты проверяй, что к дежурке относятся проверил мосфеты рабочие есть небольшой нагрев шим дежурки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Ребята вот фото с замерами на стабилизаторе тот что поменял
max33
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 21 дек 2016, 18:23 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- А почему не написано что BIOS прошивали?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 21 дек 2016, 22:07 |
max33 писал(а): alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- А почему не написано что BIOS прошивали? С микросхемой биос действительно забыл, прошу пардона))) проблема заключается в том что он еще был в сервисе до меня но после них тоже прошивал биос дампом взятого c с дружественного форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=71183
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 22 дек 2016, 09:20 |
По факту (надпись на наклейке) плата какая? У ASUS не надо смотреть на надпись нанесенную краской на плату. За редким исключением.
max33
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 24 дек 2016, 09:45 |
alpan05 писал(а): max33 писал(а): alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки
Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. Ответьте уже на вопрос.Или уже не надо?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 12 янв 2017, 11:15 |
max33 писал(а): alpan05 писал(а): max33 писал(а): alpan05 писал(а): есть небольшой нагрев шим дежурки
Озвучьте сопротивление относительно земли на 7-ой ноге RT8206A и на выходе стабилизатора 3.3В , тот что поменяли. Ответьте уже на вопрос.Или уже не надо? Извините за долгое отсутствие, здоровье подводит. на 7 ноге 210kOm
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 12 янв 2017, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 12 янв 2017, 18:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Azazehl писал(а): сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно. Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню):
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 14 янв 2017, 13:53 |
FatalError писал(а): Azazehl писал(а): сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно. Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню): его тоже менял он был выгоревшим ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- alpan05 писал(а): FatalError писал(а): Azazehl писал(а): сергей петрович писал(а): обычно когда нагрев дежурки или она дохлая или по 3 вольтам коротит,в 98 случаях коротит мульт. от себя добавлю, бывало коротил датчик холла линию 3.3В на некоторых платах. Шим грелась, соответственно. Еще добавлю, вместе с мультом именно на этой плате вылетал UP7714B (иногда стоит что-то другое, название не помню): его тоже менял он был выгоревшим LDO стабилизатор это из 5 в 3.3В.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний Добавлено: 15 янв 2017, 14:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
alpan05 недавно делал ноутбук выгорела дежурка,поменял ,включаю.дежурка греется,сдул мультик,включаю,дежурка греется но не так сильно,воткнул лб стала тёплой звуковуха,сдул её,включаю дежурка не греется,но и ноут не работает,пощупал плату,сетка раскалилась,сдул сетку,включаю ноут ноут изо не даёт,думаю ещё хаб поднять,я к чему это,что дежурку может что угодно вешать,а лб помогает процесс поиска неисправности свести к минимуму.
