Текущее время: 29 мар 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: SAMSUNG ST77 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 15:06
Принесли данный аппарат не включается, на зарядку встает - загорается красный светодиод.
На кнопку включения реагирует - зависает на потребе 30ма, usb не видится.
Плата чистая окислов не обнаружено.
Гнездо зарядки снял - дело не в нем.
Контроллер питания bd9355 в интернете даташита на него не нашел
Напряжение питания на него приходит.
В каких еще фотоаппаратах может стоять такой контроллер?
Генерация на кварцах есть.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG ST77 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:30
плохо искал :) http://www.photo-parts.com.ua/parts/Dat ... bd9355.pdf
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:46
проверять предохранители, стоит 3 или 4 штуки не помню. было такое
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 21:37
Предохранители целые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
26706
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM
в форуме Samsung
Алексей
4311
08 июн 2014, 15:46
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
