Текущее время: 28 мар 2024, 20:57
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 дек 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
vis_home@mail.ru ответил в личку Видео от Алексей Ж. по прошивке ENE мультов на примере LA-7912P и LA-A091P Достаточно подробно и точно описана процедура использования перемычек и способах поиска распиновки самостоятельно.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 дек 2016, 15:52 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
LA-9001P KB9012QF_A3 LA-9001P KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
_________________ *...we are, what we do...*
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2016, 20:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
servik76 писал(а): Vertyanov_SS Доброго дня! может есть в копилке дамп для abq52 la-c811p rev 1.0 ene kb9022q ??? лови http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p790880
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 янв 2017, 19:21 |
strekozjabra писал(а): уважаемые, помогите разобаться раз и навсегда, как определить есть ли в мульте встроенная память или он берет всё из внешней мс? ну и как следствие- потребность его прошивать Ну так есть же списки поддерживаемыx "мультов" в программатораx. Этого достаточно.
pavel262
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 янв 2017, 04:41 |
Сообщения: 1 Откуда: Одесса
Vertyanov_SS писал(а): Продолжение про KB9028Q Попался на несколько часов HP с квантой Y23A. Не могу пока прочитать больше 60% дампа - разрывается связь с мультом. Надо бы на опыты такую мать. Что-то надо в регистрах мульта вытворять, чтобы не отваливался. Тоже мучаюсь с этой Квантой Y23A. Прочитать удалось с пятого раза. Записать - нет... Максимум 74%. Заметил главную особенность - если быстро нажать на чтение (запись) и выбрать нужный дамп , тем больше шансов на успех (пройдет больше процентов дампа). На чтение хватает. А на запись (т.к. она медленнее) нет.. Есть ли какой то вариант на этой платформе прошить 9028?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 янв 2017, 14:20 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
scrofula писал(а): strekozjabra писал(а): уважаемые, помогите разобаться раз и навсегда, как определить есть ли в мульте встроенная память или он берет всё из внешней мс? ну и как следствие- потребность его прошивать Ну так есть же списки поддерживаемыx "мультов" в программатораx. Этого достаточно. А действительно, кроме списка поддерживаемых?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 янв 2017, 13:37 |
Из разных мест сообщают, что не видится мульт NUVOTON пока на него не "дунуть". После этого волшебного действия мульт определяется, читается и пишется без нареканий. Я проверил два присланных мульта, два своих NPCE288 из разных закупок с разных мест - не наблюдаю проблемы. Запаиваю паяльником, стараясь не прогреть. Прошу откликнуться тех, кто сам ЛИЧНО, а не по слухам, сталкивался с подобным. Есть небольшая вероятность, что дело в задержках, но нужен образец чтобы не перемудрить.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 янв 2017, 05:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Vertyanov_SSМать делл е5400 (wistron foose 14 intel mb) Mec5035 по джитагу общается /Да, я в курсе :) Vertyanov/ ну это понятно что вы понимаете , первая версия с JTAG работает или нет не понятно , связываться мне с вообще с этим пациентом или вторую версию нужно в любом случае (вот что не понятно)
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 янв 2017, 11:37 |
Vertyanov_SS писал(а): Вторая версия, как и первая, не проверялась на MEC5035. Планируется доработка сушествующей работы с MEC1609 и добавление 1619 и 5035. Ориентировочно это начнется через пару-тройку недель. Пока, к сожалению, нет свободных ресурсов для этой работы сейчас. спасибо за отзывчивость ! первая версия программатора все равно уже не поддерживается , буду заказывать вторую , т к функционал сильно урезан на первой версии
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 янв 2017, 03:07 |
Не участник АСЦ |
gladja писал(а): http://gsmservice.od.ua/shop/programmator-kb9012--edid--tester-klaviatur.html рекомендую сам пользуюсь есть описание какие мульты шьет через недельку будут вымели все
mmi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 14:18 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 0 Откуда: Penza
Maxim Skridonenko писал(а): через недельку будут Максим, в чем отличие Вашего девайса? Или это повтор?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 янв 2017, 16:52 |
mmi писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): через недельку будут Максим, в чем отличие Вашего девайса? Или это повтор? Это тот-же программатор.
