Текущее время: 24 мар 2019, 07:57
 Заголовок сообщения: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:05
Пришёл ноут с гретой съёмной видеокартой (NV167 ver. 1.0, чип N10P-GS-A2), работающий. Владелец купил у китайцев новую видеокарту, поставил - не работает, принёс к нам разбираться. Я поменял местами микросхемы BIOS видеокарт, считал оба, поменял местами - все равно родная работает, новая - нет. Заказали новый чип, поставил на купленную видеокарту - не работает видеокарта, с родной по-прежнему всё в порядке. По указанию шефа снял чип с родной видеокарты, переставил туда новый чип - не работает. Заказали еще один новый чип, поставил на родную видеокарту - не работает. Давай проверять материнку - приплыли, бляха-муха, нету посткодов (карточку припаивал на разъём CN1). Биос шил, снимал память, видеокарту, подкидвал другой процессор - никаких изменений. Все напряжения в норме, генерация на кварцах есть, на NEC/TOKIN помех осциллографом не видно. Поменял север PM45 с донора - никаких изменений. Ноутбук включается в кнопки, через секунд пять выключается на пару секунд и снова включается, после чего остается включённым, пока не выключишь долгим нажатием. Теряюсь в догадках...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell DT85 (Wistron SJM80-MV MB) не стартует после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:40
Подбрасываемые видеочипы идентичны родному? Родной гретый чип пробовали возвращать на место?
После танцев с бубном ток потребления материнки упал?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:04
Видеочипы идентичны родному. Искал про особенности маркировки (ревизия чипа и всё такое), что может повлиять на совместимость - ничего не нашёл, по-видимому всё закодировано в строчке N10P-GS-A2. Родной чип возвращать пока не пробовал - посткодов-то нету, материнка, похоже, перестала стартовать. А должны быть - вот тут товарищ подключал, и у него всё отображалось, т.е. подвоха в ее подключении никакого нет и плата действительно не стартует (либо у меня вышла из строя посткарта - на днях проверю). Ток потребления не контролировал - плату запитываю от штатного БП.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 20:17
Учитывая что плата до ремонта работала, стоит провести тщательнейшим внешний осмотр. Вы наверняка смотрели, но все же. Еще рекомендую пропаять мультиконтроллер и чипсет, после механических мучений возможен отвал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:20
Действуя по стандартному шаблону проверки, заметил, что не приходит с мультиконтроллера сигнал RSMRST_KBC#. Он всегда в высоком уровне, при включении перепада нет. Заменил мультик - никаких изменений. Сейчас буду изучать прохождение сигналов Power Good.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 19:47
И это норма!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:21
Поменял ЮМ. Теперь плата сама по себе как попало включается при подаче питания, на кнопку реакции нет. Генерация на часовом кварце есть, активности на LPC нету. Мост, похоже, дохлый попался. Не вижу смысла дальше ее мучить, пускай она лучше останется на моей совести, чем из-за нее будет простаивать дюжина других ремонтов. Хрен с ними, с деньгами - нервы дороже.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:02
Поменял еще раз ЮМ, чтоб хотя бы в более пристойном виде владельцу вернуть - симптомы вернулись к исходному состоянию. Ноут отдан непочиненным, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell DT85
в форуме Packard Bell & NEC
vitali0708
5013
18 апр 2013, 16:38
vitali0708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлаждение на Acer Aspire 8730 8735 или Packard Bell Easynote DT85
в форуме Куплю | Buy
Alexsr21
03 июн 2014, 19:49
Alexsr21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN lm85 (Wistron JE70-CP) не стартует
Ivanches
11 дек 2014, 11:43
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2274 (Wistron SJV50-PU) не стартует
Centrion
04 сен 2018, 11:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ66 (WISTRON SJV50 - MVM) нет стартует
GanibalVictor
2398
27 июн 2012, 20:37
Avant Перейти к последнему сообщению
Реклама
