Текущее время: 29 мар 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:22
Всем ДОброго ДНЯ)))ПРишёл первый раз этот ноут с симптомом нет изображения)) скинул флешку, прошил, ноут стартанул)погонял под нагрузкой отдал)) пришёл через недели две опять)) также прошил првоерил флешку всё норм, картинки так и нет)) как и у многих нету напряжения +VGFX_CORE, но оно как я почитал поднимается в конце))сопротивление относительно земли на PL701 5Ом)) старт с кнопки есть, выключается также с кнопки)) подпаял посткарту)) показывает 48 посткод))) подскажите, что за пост и куда копать дальше???)) Заранее СПАСИБО)
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:02
отключить видео пробували? если не помогло снимите батарейку cmos.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:24
Ну само собой батарейку откидывал)) у меня на ней 2 видео)) я так понимаю сначала она работает от интегрированной видео?? или отрубить сначало дискретку??))) и отрубить путём снятия дросселя питания??
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:38
процессор исправный подкидывался? флешка только прошивалась или менялась?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:07
Дело тут в PCH ( придавил пальцем посты побежали)) отреболил его поставил тот же посткод 48(Заказал новый буду менять позже отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:52
Короче дело тут было в оперативке))) поставил я новый PCH) опять разные были пост коды 48, 51, 4b) оператива стоит PC3L 1.35v) поставил обычную ддр3 1.5v )) тачка работает всё грузит))) также поставил рабочую низковольтную тоже всё работает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535P) BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
valentinjvj
07 июн 2016, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535p) транзистор p277 g978
FremO
09 авг 2016, 22:38
FremO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535p rev. 1.0) нужен dump bios
DeaD_KondraT
20 ноя 2017, 15:08
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
