Текущее время: 22 янв 2019, 09:35
 Заголовок сообщения: MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:45
Добрый день.
MB: MS-16GB1 ver: 3.0
Проц: i5-3230M SR0WX
PCH
SLJ8E
Graphics
(discrete) N14P-GE-A2
Попал в грозу по LAN-кабелю.
Стартует, но нет инициализации. Есть все напряжения, кроме питания проца.
Битую шимку PU3 ISL95831HRTZ заменил с донора (была в к.з.), сигнал VR_ON поднимается.
А также один из двух мосфетов верхнего плеча одной из фаз (пробит), танталы проверил- целые.
Сейчас стартует, но не поднимает питание проца.
Есть подозрение на хаб и проц.
Подскажите пожалуйста, какие сопротивления на рабочей матери по питанию проца.
Всех с наступающим.
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:12
I found the resistance 1 Ω on working motherboard.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61(MS-16GB) (MS-16GB1) Нет дежурки.
в форуме MSI
peit
16
2955
30 ноя 2015, 20:21
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS 16Gb (MS 16Gb1 rev: 3.0) Нет инициализации
в форуме MSI
kott1001
10 ноя 2016, 19:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
в форуме MSI
Trusted
13 дек 2017, 22:05
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (ms-16GB1 rev:3.0) Bios
в форуме MSI
donald82
07 окт 2015, 14:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MS-16GB1) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме MSI
peit
13
2155
01 июн 2016, 16:32
sadikizmir Перейти к последнему сообщению
Реклама
