Текущее время: 15 дек 2018, 03:03
 Заголовок сообщения: GT780DX (ms-1761) Перезагрузка при нагрузке на видео.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:59
Добрый день. Пришел данный ноут с проблемой при нагрузке на видеокарту перезагружается. Перегрева нет, максимум 75 градусов. Причем может в furmark минут 5 проработать, а может при загрузке винды рубануться. При нагрузке проца не отключается. При запуске от батареи не перезагружается. Блок питания лабораторный, 10 А. При загрузке видео потребление 7,5А. Заменил чарджер, max8731AE, начал дольше работать без перезагрузки, но проблема осталась. Входной транзистор закоротил, без изменений. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: GT780DX (ms-1761) Перезагрузка при нагрузке на видео.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:00
Деградация GPU скорее всего, я так понимаю если включить от акб и пользоваться то все ок, но когда подключаете бп начинаются проблемы?
Ремонт Ноутбуков XBox Sony PS и TV СЦ PIXEL в Луганске
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:03
Да. GPU врядли. Знакомый менял на таком ноуте с такой же проблемой чип, не помогло. Так он и лежит уже год наверное у него.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:12
А что тогда? Питание в норме раз от батареи работает, вы же акб не вытаскиваете? Просто от батареи я думаю частоты сильно занижены, а от бп все на максимум становится. Редко но бывает еще видеопамять частоты не держит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 19:55
Я писал выше, лежит точно такой же ноут с такой же неисправностью, и чип там меняли. Не изменилось ничего. Было подозрение на чарджер, после замены стал реже отключаться. У меня подозрение на его обвязку, погрел плату рядом, параметры немного на место стали. При чем до замены редко больше 2х мин работал, а сейчас мин. 15 работает. Со слов клиента, неисправность так и появлялась, сначала редко, потом все чаще. Это похоже на типовуху этих ноутов, мне раньше хотели принести такой же ноут с такой же неисправностью, тогда отказался, работы много было. Итого 3 ноута с аналогичной неисправностью.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 22:52
У вас же есть товарищ с новым чипом*, поменяйте, посмотрите.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 11:53
нечего там чипами махаться, с питаниями GPU разбирайтесь(на самой карточке), тыкать носом в конкретные детали не буду :-):
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:28
Главный модератор
Главный модератор
Просьба к ТС- если ноут еще в работе, сделайте, пож-та, сканы или фото мат. платы с 2-х сторон в высоком разрешении.
Профессиональный ремонт ноутбуков, планшетов в Мурманске
http://notebook51.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780DX-838RU (MS-1761) STOP 0x00000116 при запуске 3D
в форуме MSI
Ulikai
1918
21 фев 2015, 19:49
uZveruga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео
hunter_nick
29 авг 2013, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-f156nr (y11a) зависает при нагрузке дискретного видео
ibm5100
08 ноя 2017, 12:57
ibm5100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 01:01
chester Перейти к последнему сообщению
Реклама
