Текущее время: 29 мар 2024, 00:26
igoist
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC rev.2) не грузится, вкл. с ошибкой. Добавлено: 29 дек 2016, 15:38 |
Сообщения: 17 Откуда: Zp
Здрасте всем! С наступающим Вас! Я новый человек здесь и в ремонте комп. техники тоже, прошу сильно не пинать меня, если где чего не дочитал, не увидел... Принесли аппарат, по словам хозяйки исключили адаптер питания (так как сломался), скрутили провода и подали 220 прям на вход. Asus X550CC-XX202H Процессор - SR0N9 - i3-3217u Видео - 720M 2 Gb 4 Gb ОЗУ на борту EC - IT8517E HXA HUB - X315B374 Flash - 25Q64FVSIG И так. Выгорела почти вся входная часть. Первый вх. ключ, шунт 0,01 Ом, вх. ёмкость вообще испарилась, ШИМ зарядки и обвязка по его питанию и зарядке и верхнее плечё +VCore. На фото отметил. Странно, что не затронуло питание видео... После восстановления всего этого безобразия имею следующее: сама плата включается и заходит в БИОС. Биос изменяется и сохраняется. Через встроенную утилиту обновил до версии 300 скачанной с оф. сайта. USB устройства в БИОС видно, HDD тоже видит. С HDD начинается загрузка и стопорится на коде b1. После перегружается и опять до того же места, и так два, три раза. После зависает на b1, или выдаёт код С4, или Сq ( до пропайки светодиодных матриц на пост-карте было С4. Когда подключал был плохо запаян разъем LPC. В последствии решил пропаять и матрицы. После пропайки стало Сq) С прогревом код Сq появляется чаще. Системы нет. Может пройти до b1 и зависнуть, а может и сразу выйти на Сq(С4), при этом экран молчит (нет ничего, подсветки тоже) Покурив ветку с похожими темами, понял, чтобы здесь отключить память, или видио надо шить мод. БИОС Чтобы определиться с дифектом, думаю надо мне тоже проделать манипуляции с памятью и видео, но как? Я новичёк, скачивать тут пока не имею возможности как я понял. Помогите найти решение пожалуйста! Да, и подскажите какой тут БИОС нужен? По стикеру не понял. P.S Чуть не забыл. Напряжения поднимаются все. +VGFX_Core-0.9v +Vcore - 0.8v +NVVDD - 0.9v +VCCDIFFCLKN -1.0v +1.5v +1.8VS_Phase_s Дежурка само собой. При коде ошибки Cq(С4) остаётся гореть светодиод NumLock и нет 0,9в +VGFX_Core
igoist
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev.2) не грузится, вкл. с ошибкой. Добавлено: 11 янв 2017, 01:05 |
Всем здрасте! С прошедшими праздниками!!! Вот добрался к аппарату. Продолжил разбираться с ним. Сделал загр.флешку и пытался грузиться с неё. В общем-то ничего не меняется. Пока идет загрузка с флешки (копируются файлы и т.д.) стоит код Ad (или A2, так как появляется после A0). После, чтение с флешки останавливается и пост код меняется на b1. Тут зависает, либо перезагружается Один раз выдал такое: Здается мне дело в памяти, да и код С4 (Сq) тоже как-то склоняет в ту сторону... Но как её отключить??? Если нужно модифицировать БИОС, то вот дамп с агригата Сливал SPIPGM Вложение: dumpx550.rar Люди добрые, помогите неучу пожалуйста! Или направьте в правильное руслоP.S. C пост кодами пардон! Может я их не правильно читаю как-то, не знаю, но по таким кодам данных у AMI нет, кроме b1.
igoist
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev.2) не грузится, вкл. с ошибкой. Добавлено: 14 янв 2017, 15:03 |
А воз и ныне там... На этой платформе страпами память отключается. Борт Elpida 4 Gb: PCB-ID0 - L PCB-ID1 - H PCB-ID2 - L Борт отключена: PCB-ID0 - L PCB-ID1 - H PCB-ID2 - H Отключение памяти ни к чему не привело. Всё так же. Решил ещё раз прошить БИОС... Получил ребут по кругу на пост коде 03. Ну думаю не тот БИОС, прошил другой. Вернул родную флешку, всё тот же ребут 03. Видать где-то накосячил. Вот только где??? Дорожки вроде целые. Правда не присматривался, времени было мало, да и расстроился слегка. Кто, что подскажет может? Видео дис. можно ли отключить как память. Подскажите где и как? Toporkoff, процессор да, мог пострадать, так как верхний ключ выбило в кз по +VCore. Но по сопротивлению вроде норм и греется он не сильно. Поэтому я иду путем от более дешового к дорогому. Да и проц тут просто не подкинешь... А взялся за него для самосовершенствования, чтобы не зачахнуть вовсе... Я не ремонтник уже давно и не работаю в сервисе. Так, что никому не конкурент. Занимаюсь этим для души. Выручаю родных и друзей,знакомых.
igoist
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev.2) не грузится, вкл. с ошибкой. Добавлено: 22 янв 2017, 20:20 |
igoist писал(а): Решил ещё раз прошить БИОС... Получил ребут по кругу на пост коде 03. Ну думаю не тот БИОС, прошил другой. Вернул родную флешку, всё тот же ребут 03. Видать где-то накосячил. C этим разобрался. Че-то с памятью я сотворил. Память отключил. Пока оставил так. igoist писал(а): При коде ошибки Cq(С4) остаётся гореть светодиод NumLock и нет 0,9в +VGFX_Core Здесь выходит такая фигня: как я уже говорил, системы нет. А происходит следующее: в момент когда вылазит код ошибки Cq(С4) на 2-й ноге RT8885 не падает напряжение GFX_Toneset. В рабочем состоянии GFX_Toneset - 1в., а в не рабочем 19в. Все остальные напряжения в норме. Подозреваю неисправность RT8885. Верно ли думаю?Что касается основной причины, то выяснил вот, что: при отключенном UEFI загружается в WS2003 и в нем проходит тесты процессора и памяти. из чего (не уверен) делаю вывод, что процессор всё же уцелел. А вот дальше: при попытке загрузиться в Win7PE, или SonyaXP PE зависает на заствке и всё, дальше не продвигается. При этом заметил закономерность. При загрузке в WS2003 система остаётся работать от интегрированyой видяхи Intel. Дискретная GT720 и её память отключаются. Т.е. питание на них не поступает. Отключение происходит в момент начала загрузки системы (появляется заставка). А при загрузке Win7PE и т.д. дискретная видяха не отключается и при появлении заставки зависает. При устаноке родного HDD с виндой и вкл. UEFI такая же фигня... На внешний монитор видео не выводит. Подскажите, что копать? Видяху, или её память? И есть всё таки возможность отключения дис. видео на этой платформе? Или дело в Хабе? Питание дис. видео 0,9в. , памяти 1,55в.
igoist
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev.2) не грузится, вкл. с ошибкой. Добавлено: 01 фев 2017, 18:56 |
igoist писал(а): На внешний монитор видео не выводит. Нет, всё таки выводит, так-что хаб рабочий. Выходит всё же дис. видяха сдохла. Вот как её всё же отключить???
