Текущее время: 25 апр 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 00:28
Здравствуйте. Проблема такая: при включении звук гонга есть, в системе нет. В устройствах вывода только цифровой выход, soundflower 2ch и soundflower 64ch. Заменил audio codec U6201 и хаб. Не помогло. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 21:31
копать в сторону унчей.
 ! MSF113 писал(а):
Ты хороший специалист, так не уподобляйся пыонерам. Пиши "УНЧ" или "Выходные усилители".
А то несолидно как то.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:13
не могли бы уточнить что это?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:26
Имелось ввиду U6610/U6620 и их сигналы AUD_SPKRAMP_SHUTDOWN_L.
Если есть генератор 1кГц, то подайте между L6610 и C6613, должны услышать в левом канале писк.
Аналогично с L6620 и С6623 - в правом канале.
Это при условии AUD_SPKRAMP_SHUTDOWN_L=1.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 04:45
Сигнал AUD_SPKRAMP_SHUTDOWN_L появляется при включении во время звучания гонга, потом пропадает. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 23:07
а как насчет разьема наушников???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 12:05
Ну вот и направление поиска...
Кто, откуда, куда, почему...
К стати да, коннектор наушников не глючит в состоянии "воткнуто"?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 05:12
проблема была в разъеме: боковой контакт был вдавлен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
11 апр 2017, 12:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3744
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro а1286 (820-2915-B) после загрузки отключается
в форуме Apple
gevorg-x
10 дек 2015, 18:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
16
5202
24 фев 2017, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-b) перегрев
в форуме Apple
сергей петрович
28
4350
06 фев 2018, 00:03
