Текущее время: 28 мар 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Intel motherboard DG31PR doubt about connecting front audio connectors on motherboard
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:03
The front audio and microphone connectors are specified as: MIC IN (R) // MIC POWER (L) // LINE OUT FR AND LINE OUT RR // LINE OUT FL AND LINE OUT RL but on the Intel DG31PR motherboard is As in the figure below.
how should I proceed?
 Заголовок сообщения: Re: Intel motherboard DG31PR doubt about connecting front audio connectors on motherboard
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:18
It's a standard FP_AUDIO connector.
Since some audio chips allow switching/repurposing MIC input as an audio output, it is simply marked as "port", not "mic" in intel's user manual.
Under the normal circumstances the pinout looks like this:
The PF_Audio connector has been the same for many years and there is no way you can plug it incorrectly.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 17:27
I already figured out how to connect the panel cabling to the motherboard connector, on 02/01/2017 post the result, ok
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ503 front camera
в форуме Fly
zenturion628
18 янв 2018, 01:11
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 i5 MB 820-2936 B (решены) connecting only the battery without charging LED
в форуме Apple
maxx7
04 ноя 2016, 14:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I doubt if the partition of the HD Acer is OK
в форуме Программное обеспечение | Software
eletmoraes
17 сен 2014, 00:33
jorgitomayo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I have a doubt about a piece of plastic that has fallen from inside the Hp P1102W Laser Printer
eletmoraes
23 дек 2019, 02:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power source MEAN WELL NES-350-5 doubt about mosfet transistor FMH07N90E
eletmoraes
30 дек 2019, 21:04
Witewut Перейти к последнему сообщению
