Текущее время: 16 апр 2024, 10:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 16:37
Доброго времени суток!
Принесли nh532 один раз включился, завис и все... нет инициализации. при включении загораются светодиоды кнопки повер, батареи, и еще один. включается вентилятор на средней скорости. 3,3 вольта есть, 5 вольт есть, на процессоре 1 питание есть 0,9 вольта с трех шимов. и все.... хелп ми!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:31
платформа? 0FH5MB6E1? биос пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 21:45
1.Платформа Pegatron NAPA REV:2.0
2.Нет. Биос еще не шил.
прошу сильно не пинать, я начинающий чинитель нубуков :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 11:02
Всех С Новым Годом!
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 19 секунд: ----------
Честно говоря, я не знаю где брать дамп биоса на эту модель.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 17:59
feudor2000 писал(а):
Всех С Новым Годом!
В гугле забанили? Тут на сйте есть. viewtopic.php?f=57&t=30205
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 21:56
по гуглю вышел сюда, а здесь приветы вроде "Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений."
Что самое интересное, компьютер работал, загрузился и после обновления драйверов завис и при жесткой перезагрузке больше не завелся. пару раз еще в биос мне удалось попасть совершенно случайно. я заменил теплопроводную пасту на процессоре, после этого темный экран, и 3 светодиода. загрузки с винта или флешки нет. принесли его с этой плавающей неисправностью, а тут она проявила себя во всей красе (неисправность)...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 22:30
Если нет опыта, знаний и минимального оборудования, не стоит лезть. А если все было именно в описанном порядке, то после "заменил теплопроводную пасту на процессоре, после этого темный экран" может быть все что угодно.
Процентов 20 ноутов приходит в ремонт после - заменил теплопроводную пасту на процессоре, после этого темный экран. А по результату расколотые процы, чипы, снесенные элементы, закороченые питания системой охлаждения спаленные видео и севера подключением матриц при не снятом АКБ, а всего - заменил теплопроводную пасту на процессоре.
А форум может лишь упростить поиск неисправности но не даст однозначных ответов. Содержание платы огласите - проц, хаб (мосты), мульт
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 00:08
руки, вроде бы, оттуда растут. когда-то заканчивал радиотехнический факультет, занимался... большие микросхемы перепаивать не буду, но транзистор в состоянии поменять. из оборудования есть мультиметр, осциллограф, паяльная станция с феном.
что есть на плате:
процессор i7-3610QM
видео N13P-LP-A2
северный slj8c
мультиконтроллер npce795la0dx
контроллер питания 95836
хз 24HST1041-3 LF
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 10:48
Посмотрите есть ли вычитка биоса осликом Ну и на видик дунуть феном, заведется виновник найден. Скрупулезно осмотреть плату на предмет залития, снесенных (сколотых) деталей.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 11:27
На биосе импульсы при включении есть. на видик 30 сек 330 градусов на полностью отсоединенной плате подул. результатов нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 12:06
Если только при включении это мультик вычитывает, а дальше завтык. Таки попробовать рабочий биос вшить, прогер под SPI на коленке можно собрать.
PS Не всегда чипы на прогрев реагируют
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 12:37
с выпайкой биоса погодю чуть чуть. хозяева обдумывают, оставить у меня или нести в сервис центр Fujitsu...
Да, и до рабочего биоса мне еще 9 сообщений :hi_hi_hi: . А куда деваться?
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 30 секунд: ----------
Пока начну собирать программатор. купил 25q32 поэксперементировать...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 21:32
До биоса "дописаться" не проблема, или можно почту написать....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:32
А без биоса нет смысла копаться дальше? А вдруг родной биос исправен? Куда дальше можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 15:36
Начинать надо с простого к сложному. А не наоборот.
Можно конечно видеочип для начала пересадить :), а потом если не заведется и биос прошить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 15:48
видео феном я точно пересаживать не буду, тогда уж точно в сц.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:25
Я собрал программатор, "тренируюсь на кошках"...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 21:17
выпаял bios прочитал, есть разница с тем, что нарыл в интернете. и не знаю что делать, купить новую микросхему или терзать эту. и чем терзать? вариантов набралось 6 штук, и все разные. сравнивал средствами тоталкоммандера... Подскажите что нибудь?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 13:05
прошил прошивкой от дяди Миши http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 304da2862a вроде что-то появилось. но пишет есть ошибки. с офсайта скачал обновление прошивки под дос и все заработало.
Но... бл... на диске стояла недоустановленная или кривостоявшая Win10... и все 1:1 сначала!!! 3 синих светодиода...
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: ----------
Почему с хорошим человеком не поговорить? типа сам с собой
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 14:51
А каких вам еще советов надо, если проблему решили перепрошивкой?
О том, что W10 не надо устанавливать на этот ноутбук, наверное не трудно догадаться?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 16:48
А где в правилах форума написано что вам должны сиюминутно ответить?
Уже несколько ноутов приносили у которых при обновлении/установке 10ки унесло биос.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:04
фууух. Полегчало! Я думал, меня бросили, про меня забыли...
Спасибо, что не забываете! Буду сейчас повторять, что уже делал во второй раз, а потом сносить 10ку
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:22
"Доктор цветы и конфеты не пьет"
Спасибо можно и в карму. :-):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:47
все вроде бы работает, не показывает в биосе модель и серийный номер. но я думаю это не критично. Win10 поставил на raid volume1, активировал KMS на 10 дней.
Всем, кто участвовал, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
передо мной пытались поставить честную Win10. На офсайте есть поддержка. немного но есть. я поставил пиратку. Работает. Я первый раз выпаивал биос. прошивку мс видел только издалека, потому немного подсикивал. нубук еще неплохой и могли спросить по серьезному.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 07:49
У меня есть такой ноутбук.
Где на оф сайте поддержка W10 ? Что за чушь. Поддержка закончилась на W8.1 Как не крути но дрова на Nvidia 640LE хрен поставишь. Офицальные дрова от Nvidia становились до версии 320 (примерно) потом поддержка прекратилась для Фуджитсу сколько не пытался по свежее дрова поставить потом откатывался из-за фриза во время загрузки как на W7 так и на W10. В итоге на W7 x64 он и живет. Так то ноутбук не плохой но W10 не для него.
https://forum.ts.fujitsu.com/forum/view ... hp?t=47471
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:04
на свежеустановленной WIN10 через примерно 1 час возни с компьютером сами собой встали дрова на Intel® HD Graphics 4000 и gt 640 одновременно. в диспетчере устройств 2 карты. ноут я уже отдал, поэтому придется верить на слово.
на офсайте http://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=RU
я установил
Описание
Fujitsu BIOS Driver
Версия (Дата)
V1.2.2 (22.04.2016)
и
Описание
FUJ02E3 Device Driver
Версия (Дата)
1.30.3 (07.07.2015)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
geksogenchik
06 дек 2017, 16:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA 2 Rev. 2.0) Нужен дамп биоса
alex9k
16
13468
23 дек 2020, 13:03
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu lifebook NH532 (napa rev. 2.0) как переделать в UMA
Madfast
05 апр 2024, 12:37
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) ищу дампы с DMI-информацией
Ciber SLasH
01 сен 2015, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens LifeBook NH532 (Pegatron NAPA, r2.1) не выключается, проблема с биосом
MrMaster
4693
25 дек 2015, 16:01
MrMaster Перейти к последнему сообщению
