Текущее время: 29 мар 2024, 12:41
seregapplk
Заголовок сообщения: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включение Добавлено: 02 янв 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 421 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, пришел Toshiba Satelit L505D Схему прилагаю материнка Rotterdam 10AR, с прогретым севером 216-0752001. догрелись до такой степени что уже не включается, снимаю север заказываю ставлю новый, и тут начинается приколы, Дежурка на TPS51125 не подымается, точнее по 3,3 если распаять перемычку то напруга идет, потребление по ЛБП около 30 микроампер на материнке, 5в отсутствуют, сигнал EN на шимку тоже не идет, когда вручную даешь сигнал ENABLE на схеме EC_PW_ON на транзистор Q6106 напруги поднимаются и включается с кнопки, но не выключается, Биос прошивал, флешку биоса менял, Напряжения LDO присутствуют на схеме +V3LA и +V5LA, проц греется, север тоже но слабо, напряжение на проце 1,12, на севере 1,16, И тут вопрос я лоханулся что не проверил его с битым чипом, а сразу кинулся снимать, (мост 100% дохлый был я его лично диагностировал) Мог ли я убить чип и похожи ли симптомы на это? хотелось бы быть уверенным что нет других вариантов прежде чем снимать мост
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 03 янв 2017, 00:16 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Текста много, а вот в кучу сложить дабы помочь, не складывается. seregapplk писал(а): догрелись до такой степени что уже не включается, не включается или таки нет инициализации? seregapplk писал(а): мост 100% дохлый был я его лично диагностировал как если не включается? что диагностировали? может начать как то в логической последовательности? LDO есть? 3 и 5ть, кз по 5 и 3 дежуркам силовым не наблюдаются?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 03 янв 2017, 02:43 |
manipulator писал(а): короткое бывает при посадке моста -сносят смд либо шатают мост и слипаются при распайке дежурных 3,3 вольта появляется напряжение 3,3, пяти нет и в распаянном состоянии перемычки и в запаянном,3,3 ни каким бокомне относится к северному проверял по схеме manipulator писал(а): если при распайке перемычек дежурка есть значит короткое на плате Да но нет EC_PW_ON, когда подаю 3,3 на шимку все норм дежурка включается,вы навели меня на мысль о детекторе питания, ща полезу в схему проверять, СПС!!!! dr0n писал(а): согласен, что не понятно, какая ситуация была со старым мостом? была ли дежурка? не включался или не было инициализации? Вот и я дурень не проверил, чет так был уверен что мост, грел его раз 5, он несколько дней работает и ложится, клиент хотел продать его за Это время видать, со старым не было инициализации! HW_I_ADC что за сигнал случайно не детектор подключенного блока питания?
dr0n
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 03 янв 2017, 19:24 |
Сообщения: 53 Откуда: Горловка
seregapplk писал(а): при распайке дежурных 3,3 вольта появляется напряжение 3,3, пяти нет и в распаянном состоянии перемычки и в запаянном,3,3 ни каким бокомне относится к северному проверял по схеме если имеется ввиду перемычка PAD6101, то нет ли там КЗ по 3.3В (может покажется глупостью, но я не видел чтобы автор писал о проверке на кз) а сигнал включения 5 вольт идет с мульта, который должен сначала прочитать биос, микросхема которого запитана от тех же 3.3в, которых нет или они отпаяны
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 03 янв 2017, 23:01 |
dr0n писал(а): но я не видел чтобы автор писал о проверке на кз да это в первую очередь, но после подачи сигнала на включение вручную(достаточно дать сигнал на 1 сек и прекратить), дежурка включается и не греется и не выключается пока не снимешь напряжение с бп, я думаю что при кз это было бы не возможно результаты замеров, распаяны перемычки PAD6100 5в и PAD6101 3,3в PAD6100 напряжения ноль сопротивление за перемычкой 10ком PAD6101 напряжение 3,3 сопротивление за перемычкой 260 ом (не кз я думаю) при подаче соответствующих напряжений PAD6100 потребления ноль PAD6101 потребление 20mA, примерно. загорается диод D150 Wireless & BT LED ????????? запаиваю перемычки даю кратковременно EC_PW_ON появляется дежурка загорается диод D150 Wireless & BT LED? нажимаю кнопку включения загорается POWER LED крутится вентилятор, появляются все напряжения питания проц память мосты, но нет выключения с кнопки, биос прошит, и с родным то же самое!
dr0n
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 03 янв 2017, 23:49 |
можешь поставить все перемычки на место, и снять напряжения на 51125 интересуют 1,6,7,16,17,24 пины ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 04 янв 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
dr0n писал(а): EC_PW_ON от куда он приходит, там и проблему искать нужно, а приходит он с мульта, поэтому смотрим условия старта.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 04 янв 2017, 20:21 |
seregapplk писал(а): EC_PW_ON, когда подаю 3,3 на шимку все норм дежурка включается Не ужели не ясно что дежурка ни при чём? EC_PW_ON выдаёт разрешение на запуск дежурки на ENTRIP1 и ENTRIP2. Имхо смотреть нужно в сторону 82 ноги мульта, и почему нет сигнала на запуск.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 04 янв 2017, 22:46 |
HALLCAT писал(а): Имхо смотреть нужно в сторону 82 ноги мульта, и почему нет сигнала на запуск Вот странно когда, запитываю 82 ногу включается мультик и напряжение держится на ней в районе 3,3вольта На 6 ноге U6100 ? Там должна быть "1". шим поднимает +v3ldo и +v5la из последнего должно сформировать THRM_SHUTDWN# и далее через U6960 +V5AUXON на 1 ноге 0в на 3 5в на 5 5в обвязка в норме THRM_SHUTDWN я так понимаю должен быть "0"?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 05 янв 2017, 04:45 |
seregapplk писал(а): Откуда взяться нету дежурки нет питания биоса!?? Есть ещё такие вещи как LDO... 3.3 и 5 вольт и есть силовые дежурки 3.3 и 5 вольт, которые поднимаются ENTRIP-ми, если они приходят с мульта, а значит мульт должен дать сигнал на запуск силовых дежурных. Вы посути подавая 3.3 на 82 ногу, делаете то что должен сделать мульт, нужно выяснить по чему он это не делает, может мульт труп, может биос, а может не всё на мульт приходит (условия старта). Питание биоса можно проверить на 8-ой ноге флехи. Если его нет - смотреть в сторону LDO.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 01:39 |
Снял сборку D6101 появились 3,3 дежурки печалька в том, что снял и мост, (перекатаю на свинец верну обратно) Теперь нет +V5AUXON На делителе 3,1 что есть норма напряжение на 5 ноге U6960 5 вольт vcc тоже присутствует, сигнал THRM_SHUTDWN# должен быть инверсивным? и должен ли быть запуск платы без D6101 и без моста? При подаче искусственно сигнала EC_PW_ON повеление не изменилось включается с кнопки но не выключается, перезалил биос старый считанный на флешку изменений нет, флеш заменил на того же объема но другого производителя, я так уже несколько раз делал я думаю и тут все норм, может у кого есть дамп. или ткните носом! Я в первом посте наверное не выложил схему так что вот
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 02:09 |
seregapplk писал(а): печалька в том, что снял и мост Лучше бы уже мульт поменял....мост имхо к данному делу не относится(тем более новый). seregapplk писал(а): При подаче искусственно сигнала EC_PW_ON повеление не изменилось включается с кнопки но не выключается Он при этом изо даёт или нет?(само собой когда мост установлен) И ещё, если снять D6101, то получается типовая схема включения по даташиту, т.е. снимая её вы подключаете резисторы по 120к на энтрипы и оно работает. Тогда по логике вещей на D6101 не должно быть ничего для запуска дежурки, а EC_PW_ON как раз запускает её, а раз запускает - значит и выключает. Откуда растёт EC_PW_ON ? seregapplk писал(а): Теперь нет +V5AUXON нет? или уровень 0? Если 0 то дежурных 3.3 не появится, а без них возможно не будет EC_PW_ON, а без него 5в дежурки. И если уровень 0 на +V5AUXON, то смотреть почему на U6960.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 09:28 |
HALLCAT писал(а): Лучше бы уже мульт поменял....мост имхо к данному делу не относится(тем более новый). Это уже ясно на 100% HALLCAT писал(а): Он при этом изо даёт или нет?(само собой когда мост установлен) И ещё, если снять D6101, то получается типовая схема включения по даташиту, т.е. снимая её вы подключаете резисторы по 120к на энтрипы и оно работает. Тогда по логике вещей на D6101 не должно быть ничего для запуска дежурки, а EC_PW_ON как раз запускает её Картина проясняется EC_PW_ON запускает +V5A И нет, изо нету, выключения с кнопки тоже нет ну тут ясно мульт или биос или опять же отсутствие сигнала THRM_SHUTDWN# знать бы какой сигнал при нормальной работе, 1 или 0 Цитата: И если уровень 0 на +V5AUXON уровень 0
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 12:38 |
HALLCAT писал(а): если снять D6101, то получается типовая схема включения по даташиту, т.е. снимая её вы подключаете резисторы по 120к на энтрипы и оно работает. Тогда по логике вещей на D6101 не должно быть ничего seregapplk писал(а): уровень 0 HALLCAT писал(а): И если уровень 0 на +V5AUXON, то смотреть почему на U6960 seregapplk писал(а): напряжение на 5 ноге U6960 5 вольт Выясняй почему THRM_SHUTDWN# 5в и что будет на +V5AUXON если THRM_SHUTDWN# будет 0. THRM_SHUTDWN# выходит из U4440.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 12:50 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
HALLCAT писал(а): Выясняй почему THRM_SHUTDWN# 5в а что вас тут не устраивает?
dr0n
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 17:14 |
появилось питание на мульте, флеш, кнопке? смотреть обмен на флеш? viewtopic.php?f=54&t=3871&p=278374&hilit=%2Al505%2A#p278374этот пробовал? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: ---------- Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включениекак я понял в этой модели +V5A должно появиться при удачном считывании биоса или даже позже...после нажатия кнопки запуска?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 09 янв 2017, 22:30 |
KcapDac писал(а): Выясняй почему THRM_SHUTDWN# 5в
а что вас тут не устраивает? Все устраивает! dr0n писал(а): появилось питание на мульте, флеш, кнопке? да но обмена нет! dr0n писал(а): этот пробовал? несколько сообщений добить и попробую, закажу мульт новый и флешку
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 10 янв 2017, 13:30 |
dr0n писал(а): как я понял в этой модели +V5A должно появиться при удачном считывании биоса или даже позже...после нажатия кнопки запуска? да точно после нажатия на кнопку должно появится +V5A, обмена с биос нет, попытаюсь залить тот что по вашей ссылке, но что то родная флешка даже не определяется прогером хотя читает но не записывает!
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 11 янв 2017, 02:11 |
Я ЛОХ Как я прошляпил напряжение +V3S пробит Q7004 буду искать аналог, Отпишусь по результату! Огромное спасибо всем кто помогал!
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включ Добавлено: 12 янв 2017, 00:06 |
seregapplk писал(а): +V3S пробит Q7004 Заменил появилось но попрежнему поднята сборка снять D6101 в таком состоянии нет включения с кнопки нет активности биос, При подаче EC_PW_ON есть реакция, на кнопку включение и выключение шевеления на 2 ноге биос на 5 глухо! почему нет реакции на кнопку сразу после подачи питания на плату? Когда должен быть сигнал +V5AUXON при подключении кабеля ?????????? Без него нет +V3LA и нет питания биос и мульта, Я запутался совсем
