Текущее время: 29 мар 2024, 12:23
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 01 янв 2017, 23:08 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Ciber SLasH писал(а): Neadekvaten А за какое время он читает/пишет W25Q64FV? Точно не скажу. У меня есть TL866CS и RT809F значительно шустрее их пишет. Все они на работе и МС такой пака нету проверить.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 03 янв 2017, 10:34 |
pnh2all писал(а): Кто нибудь пробовал плату расширения PEB-1? Были какие проблемы с ней? Получил на днях, считал одну флешку в качестве теста и собственно PEB-1 перестала видится программатором... Сейчас веду спор с китайцами, они упорно твердят, что у меня старая версия RT809F и в нем нужно заменить R63, R64 на 1К, которые и так там 1К. Может у кого есть еще какая информация?
Получу через месяцок свою, скажу. Попробуй ПО с моей ссылки с патчем, перепрошей плату пеба. ---------- Добавлено спустя 47 минут 56 секунд: ---------- stas_comp писал(а): Имею вопрос по RT809F - как обстоят дела с прошивкой мультов у него? Приходилось ли шить и какие он поддерживает на сегодняшний день? Я мульты на нем не шью, паять на панель надо. По мультам пака равных нету от Вертьянова. Вот и перевел полностью оба языковых файлика. Далее буду смотреть на обновления и по факту править. Последняя версия ПО на F-ку страдает глюками и кракозябрами. Кракозябры ,походу, проблема со шрифтами кетайскими). Если выйдет норм ПО, скопируйте содержимое в English.ini
Последний раз редактировалось Neadekvaten 03 янв 2017, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 04 янв 2017, 10:50 |
Нашел парочку нормальных косяков. Но работа еще предстоит. Если у вас выскакивают непонятные\неправильные пункты или не влазит текст в рамки, пишите. Вот мой пост у братьев наших http://www.ifix.net.cn/thread-59240-1-1.html. Сказали, что возможно, перевод добавят в установку сразу.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 04 янв 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Neadekvaten писал(а): Получу через месяцок свою, скажу. Попробуй ПО с моей ссылки с патчем, перепрошей плату пеба. Пробовал ПО, не помогает. А как прошить PEB и собственно где взять саму прошивку, в случае когда штатной софтиной плата не определяется программатором? PEB1 собрана на проце cme-m1c01n3t100c7, флеш в нем же, выведен отладочный разъем, скорей всего это jtag. ps: после замены R63 и R64 китаезы посоветовали заменить Q22 и Q23 и предохранитель в самом программаторе, спор пока веду.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 04 янв 2017, 18:22 |
Neadekvaten писал(а): проггер сам по себе видит МС другие, шьет их? нет ли ошибок Прогер нормально работает, проблем с ним не было, в первый раз даже как-то считалась одна микросхема через PEB1. Резисторы я проверил, транзисторы даже заменил, дело не в этом. Очень похоже на слет прошивки с PEB, но прошивку само собой не дают... Питания есть, резистор цел.
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 09 янв 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
Ciber SLasH писал(а): Neadekvaten А за какое время он читает/пишет W25Q64FV? Позвольте ответить вместо т/с. 30 сек. чтение + автоверификация автоматом. 45 сек. стирка + запись + автоверификация автоматом.
_________________ Делали, делаем и будем делать...
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 14 янв 2017, 02:06 |
Залил на ЯД версии от 12 и 13 числа. RT809F Русский язык.63 новые строки. Добавлена опция со списком микрух - пака непонятно что к чему, и туториалы. Не сохраняет выбранный язык при выключении программы. RT809H Русский язык.97 новых строк. Добавлена опция со списком микрух и нечто в настройках - пака непонятно что к чему, и туториалы. Не сохраняет выбранный язык при выключении программы. https://yadi.sk/d/QJJy1VJP36pYjNОбновление перевода скоро.
megik
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 17 апр 2017, 18:00 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
pnh2all писал(а): Neadekvaten писал(а): проггер сам по себе видит МС другие, шьет их? нет ли ошибок Прогер нормально работает, проблем с ним не было, в первый раз даже как-то считалась одна микросхема через PEB1. Резисторы я проверил, транзисторы даже заменил, дело не в этом. Очень похоже на слет прошивки с PEB, но прошивку само собой не дают... Питания есть, резистор цел. ко мне тоже приходил с али PEB1 не определялся хотел уже продавцу писать разобрал с виду всё нормально но если внимательно смотреть на пайку штырей который входят в сам rt809 они были плохо пропаяны из за окислений самих контактов.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. Добавлено: 20 апр 2017, 21:30 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Yo! писал(а): CFEON не то...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24251 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
40683 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21759 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
225959 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3877 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
