Текущее время: 16 апр 2024, 14:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 19:54
вообщем имеется imac 21.5 2010 года без изображения
видяшка исправна - проверена в другом маке
сюда ставил также другую заведомо рабочую видеокарту - тоже самое.
шлейф хоть и после пыток кривых рук но прозвонил его включенным и оба разьема - звонится все отлично, между собой ничего не коротит и на массу тоже.
что было с компом - неизвестно, но по следам был погнут разьем матрицы и шлейф. я все подправил, но как вставляли и что замыкали остается тайной.
остается матрица. подкинуть такую же или эту куда-то нету возможности.
фото модели и внутренностей:
Изображение Изображение Изображение
что выяснилось:
1. матрица внутри нетронута, плата в идеале, все предохранители звонятся. питания 12v, 3.3v, 1.2v есть.
1. контроллер общается с видяшкой по каналу AUX и скорее всего передает EDID, ее модель (imac включен на внешку дает изо и в системе видит родную матрицу подключенную!)
2. контроллер дает сигнал HPD (а такой сигнал матрица дает только после того как с ней пообщались и она дает этот сигнал "присутствия". HPD не будет просто подав на нее +12).
3. контроллер НЕ дает сигнал VIDEO_ON и соответственно нету подсветки и дальше картинки.
4. пробовал подать 3.3 на VIDEO_ON - подсветка есть, матрица не показывает. НЕТ инициализации (черная картина) а должна стать белая.
на плате есть флешка и есть еепром. надежда конечно мизерная что там чтото запортилось. скорее всего виноват контроллер PARADE DP627HDE. данный контроллер встречается на всех матрицах 21.5 даже на новый 2012 года бутерах.
просьба у кого есть данные матрицы в хламе - слить хотя бы дампы. либо подарите под ёлочку плату для замены контроллера и продолжения экспериментов
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяетсямон
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:55
У меня тоже похожая проблема, но на внешний монитор картинка идёт, шлейф был немного погнут, вроде подогнул все ровненько, но эффекта нет. Ни подсветки ни картинки внутри дисплея.
В настройках "О маке" встроенныймонитор не видит, показывает Только внешний монитор.
Предистория - был исправен (вроде) пока у нас на почте не разбили его при транспортировке... разбили стекло и коцнули матрицу, но вроде должна жить...
Есть ли у кого то спецификации как должен звониться шлейф?
A1311
iMac mid 2010
Кто ищет тот всегда найдет!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:42
так у меня тоже идет на внешку.
шлейф звонится напрямую без хитростей
даже если матрица разбита всеравно должен ее видеть (если плата матрицы целая )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:50
Некоторые конекторы звонятся не на прямую а по всей дорожке, то есть третий конвектор с одной стороны звенит на всех 10 с другой стороны ... это не нормально ведь да?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 15:52
я не понял что вы пишите но обьясню
шлейф звонится напрямую. никаких дублей, ни один контакт не должен звонится на массу
в разьеме (смотрите схему) некоторый посередине будут звонится на землю(т.е. корпус шлейфа)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:54
Понял, какая вероятность того, что я что то повредил, включая мак с неисправным шлейфом? :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:02
Такая же как и у меня. Проверять нужно (подкинуть рабочую матрицу и шлейф)
С самой платой или видеокартой маловероятно тем более изображение на внешку есть)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:02
Мне всегда казалось, что по AUX передается цифровой звук, минуя кодек. Хотя возможно я и ошибаюсь.
А HPD- это случаем не HardwarePresenceDetect?
Тогда надо будет с DP_MUX еще поковыряться, он транслирует детект матрицы, и вполне может не разрешать передачу видео на порты DP_INTCONN_...
А ежели коннектор матрицы был заломлен, вполне возможно пострадал этот порт в DP_MUX, он же напрямую к матрице подведен.
Можно поробовать перемычку между J1[HPDIN] и J2[HPD_1] пинами, по идее будет жесткая трансляция присутствия матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:51
спасибо за внимание к моей теме
я читал документацию на стандарт DP и там писалось четко что AUX это вспомогательный канал, информационный, насчет аудио не уверен (не было интересно), возможно тудой тоже идет, возможно нет, хотя более логично выглядит сигнал DP_INT_SPDIF_AUDIO
HPD да, это presence detect
и я бы с удовольствием поигрался с МУХой если бы она здесь была
Вы к сожалению открыли схему от 2011 года, а это 2010 год (820-2784)
здесь HPD идет с матрицы сразу на видеокарту, которую я проверил на другом маке и она работает
остается либо матрица, либо шлейф(маловероятно), либо матплата(маловероятно)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:06
Ну если все упирается в работоспособность ТСОN - DP627HD - есть новые на Алиекспрессе, по 8 и меньше баксов/шт.
У меня к сожалению на ремонте 2 27", 10 и 11 годы.
Они врядли помогут.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:00
Уважаемые форумчане, не могу найти схему шлейфа на imас этот. подскажете?
буду Очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:01
ну какая схема? шлейф ПРЯМОЙ. 1контакт узкого на 1широкого. и так далее
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 02:25
А есть вариант что что то сгорело в инверторе?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 03:09
вопрос как в небо пальцем: есть даже вариант что у вас сгорела лампочка в подьезде!
у вас нету подсветки но есть изображение?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:58
Подсветка не горит, матрицу система не видит
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:11
Причем здесь инвертор???
Вы шлейф прозвонили? Прозвоните аккуратно включенный шлейф в плату и матрицу. Прозванивайте от разьема платы до разбема матрицы. Тогда будете уверены на 99% что шлейф исправен
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:01
Приехала новая матрица, поставил и всеравно ни подсветка, ни картинка не показывается, куда копать? подскажете?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 21:16
на плате есть 4 светодиода. при запуске какие горят (отодвинув подключенную матрицу)?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 01:54
Первые три горят, четвертый не горит
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 10:10
Если новая матрица заведомо рабочая тогда остается:
Шлейф
Разьем на плате (проверьте не поврежден ли он и есть ли там 12в питание при включении согласно рисунку)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:50
Вот тут ставлю, первый раз показало около 6, и пошло на спад до нуля....Изображение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:21
надеюсь меряете при включенном маке?
если все верно то получается не приходит питание на матрицу
причина может быть скорее всего в катушке L9000
нужно снять плату и на обратной стороне найдите эту катушку (подписана) + вот еще фото расположения
проверьте ее целосность а также прозвоните от нее до разьема и до разьема от блока питания (12в идет напрямую с бп на матрицу при включении).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:17
Нашел, таки Вы были правы!
Он сгорел, вот фото Изображение
Если он сгорел, это могло произойти из-за прошлой не рабочей матрицы, или нужно еще искать причины?
И подскажите пожалуйста как найти эту деталь, и какие у нее характеристики.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:20
в данном случае он играет роль предохранителя и фильтра по питанию
заменить на такую же катушку. ее параметры написаны выше схеме
в целях проверки можно заменить перемычкой НО!!!! предварительно убедившись что нету короткого замыкания с включенным шлейфом и матрицей. подключите и замерьте сопротивление этой линии.
если есть короткое то могут сгореть дорожки или еще что. на защиту бп лучше не надеятся хоть она там и есть
сгореть катушка могла изза "короткого" в матрице либо скорее всего изза кривых рук которые при включенном втыкали шлейф криво или разными сторонами
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) ремонт матрицы, не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 21:36
вот что значит помоги ближнему, и тебе помогут. в данном случае помог себе сам!
думаю а ну посмотрю-ка я на свою катушечку L9000
и вот тебе на - сопротивление у нее 220 Ом! (видимо подгорела малехо после криволапых попыток втыкать шлейф во все направления)
в итоге - питание на матрицу поступает, 12в чётко, но при попытке матрицы запустится, напряжение проседало и она такая типа "да имела я ввиду работать на пол ставки" и вся черная :))) (но зараза общалась и выдавала edid)
заменил катушку. изображение есть, все ок. хорошо что контроллер еще не заказал.
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8419
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9035
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 2010 a1311 inverter board schematic needed
в форуме Apple
prestigionr
18 сен 2015, 11:11
prestigionr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple iMac A1311 2010 (820-2784a) Не включается!
в форуме Apple
Atlant
3248
21 май 2016, 16:29
Atlant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cmak116 и гости: 3
