Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:23 Наличности на руках: -1.96 Сообщения: 84 Откуда: Хабаровск
Всем Привет! Проблема вот какая:Выключается и заного включается может сразу начать перезагрузку циклически Бывает даже поработает час два и начинает перезагружаться! прошивал Флеш 25L32 и EC прошивал 25L16 на новые,процессор менял опер память менял Нечего не помогло!Обвязку вокруг проца позванивал электролиты все просмотрел все нормальные без подозрений! Надеюсь на вашу помощь!
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01 Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Здравствуйте. Можете замерить сопротивление хаба по цепи 3.3v перемычка PJ15.Заранее благодарен. У себя попробуйте посмотреть под микроскопом на предмет микротрещин. Если залитик то смотреть керамику, под хорошим флюсом пошевелить хаб.
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 8
