Текущее время: 29 мар 2024, 01:04
antixrist
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы. Добавлено: 06 янв 2017, 11:01 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 23:23 Наличности на руках: 34.11
Сообщения: 28 Откуда: Astana
Всем доброго времени суток! Принесли на ремонт ноутбук, сказали, что ребенок забрызгал матрицу ингалиптом. Ее протерли влажной салфеткой, батарею при этом скорее всего не вынимали. На МП следов залития не увидел, жидкость попала только на матрицу. После замены матрицы плата запустилась, появилось изображение, подкинул ЖД и мышь, загрузилась система и вроде бы все. Но после пары перезагрузок ноутбук перестал включаться, т.е. индикаторы горят, кулер крутится, подсветка на матрице загорается, но логотип делл и дальнейшая загрузка не появляются. С другой матрицей так же. Пробовал обесточивать на ночь, не помогало, менял оперативку, сбрасывал биос. Вчера весь вечер выключал, включал, перезагружал нормально, в один момент при перезагрузке не включился и пока не включается. Подскажите куда копать? На плате нет VGA разъема, только HDMI, а подключить его некуда
galiaf2004
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы. Добавлено: 06 янв 2017, 14:46 |
Сообщения: 9 Откуда: Georgievsk
надо разобраться, стартует вообще плата или нет, если по индикации hdd непонятно, вытащи накопитель, подключи загрузочную флешку, если к ней обращение пойдет, моргает индикация- то мать стартует, разбиратся шлейфа, разъемы, с этого начать
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы. Добавлено: 07 янв 2017, 01:17 |
Сейчас произвел еще замеры, на дросселе pl700 отсутствует напряжение, если я все правильно понял, это питание видео? Снял радиатор, включил плату, греется как проц, так и видео. При замере напряжения при старте платы, на долю секунды напряжение поднимается до 500-600 миливольт и пропадает. Сейчас отключил шлейф от платы, напряжение на дросселе держится в районе 800-900 мВ, дело в шлейфе? Завтра постараюсь найти девайс с hdmi чтобы проверить.
shmool
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы. Добавлено: 07 янв 2017, 02:19 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
antixrist писал(а): пост карта к сожалению молчит LPC POST-карту на данной материнской плате надо распаивать на мультиконтроллер, т.к. на mini pci-e сигналы LPC не выведены. antixrist писал(а): Сейчас произвел еще замеры, на дросселе pl700 отсутствует напряжение, если я все правильно понял, это питание видео? Схему скачали? Это питание встроенной в процессор графики. antixrist писал(а): Сейчас отключил шлейф от платы, напряжение на дросселе держится в районе 800-900 мВ, дело в шлейфе? Это нужно проверить. По схеме нужно прозвонить на выключенной машине без шлейфа и со шлейфом в режиме проверки диодов линии LVDS, USB на камеру, еще там линии есть. У похожих сигналов должны быть похожие значения. Проверить, не коротит ли кого-нибудь при подключенном шлейфе. При включенном питании проверить напряжения питания матрицы и камеры. Кстати, попробуйте внимательно осмотреть камеру и микрофон, не пожрало ли там коррозией чего. Камеру можно отключить попробовать вообще. antixrist писал(а): Завтра постараюсь найти девайс с hdmi чтобы проверить. Как вариант монитор с DVI и переходник DVI-HDMI. Но я не уверен, что эта плата показывает на HDMI до загрузки операционной системы.
antixrist
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы. Добавлено: 07 янв 2017, 11:29 |
Схема есть, не очень хорошо с ними дружу) если вытащить шлейф из матрицы то напряжение тоже появляется. До этого отключал его от материнки. Сейчас прозвонил контакты LVDS_A0 A1 и т п относительно земли, на всех от 900-950 Ом, только на первой паре А0+ и А0- где-то 750 Ом. На 26 контакте 3,3 В как при подключенной матрице, так и без. Сейчас подключил ЖД и динамики и решил включить - 8 коротких писков. Пишут что видеопамять. И комп кстати с 5го января так и не запускался. Кому-то помогала прошивка биоса, но программатор только в пути, идти будет еще неделю - две. Что подскажете? Запускал как со шлейфом, так и без.
