Текущее время: 28 мар 2024, 15:40
Joke®
Заголовок сообщения: PSG-71211V (mbx-224 r.1.1) КЗ по +3VRUN Добавлено: 06 янв 2017, 20:19 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
В общем имеется данный ноут, проблема такая: при подключении питания появляются дежурки 3.3В и 5В, после нажатия на кнопку включения загорается светодиод и через 1-2 секунды тухнет, если повторно нажать кнопку включения ведет себя следующим образом: потребление 0.07-0.1А и начинает грется шим дежурки, при этом +5alw просаживается в 0, а 3.3alw где-то до 0.5В. На ноуте обнаружил разломанные 2 юсб разъема, начал копать плату - нашел кз по линии +3VRUN, собственно на этом и запутался. Может у кого было подобное, прошу подсказать на кого грешить, т.к по схеме посмотрел и увидел что эта линия много куда идет, подавал 3В на эту линию с лбп - ничего не греется. Вобщем прошу помощи, совета. Всем спасибо за раннее.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: PSG-71211V (mbx-224 r.1.1) КЗ по +3VRUN Добавлено: 06 янв 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Joke® писал(а): нашел кз по линии +3VRUN, собственно на этом и запутался. Может у кого было подобное, прошу подсказать на кого грешить, т.к по схеме посмотрел и увидел что эта линия много куда идет, подавал 3В на эту линию с лбп - ничего не греется. Если у вас там кз и вы уверены в этом, то греться должно. При подаче прям на линию с лбп потребление какое?
Joke®
Заголовок сообщения: Re: PSG-71211V (mbx-224 r.1.1) КЗ по +3VRUN Добавлено: 06 янв 2017, 23:50 |
Nik_1991 Кз нашел на выходе ключа pq27, из которого и формируется +3VRUN, далее прозвонил еще несколько элементов, которые питаются от этой линии - у всех вывод, который по схеме питается от +3VRUN в кз. При подаче ток ограничивал, поднимая постепенно, дошел до 5А, греется только щуп от лбп. Собственно из-за этого и запутался, если методом исключения снимать все по очереди пока не уйдет кз, то это пол платы нужно перекопать. Вот поэтому и обратился сюда. Может есть у кого методика как хаб проверить на исправность? Закорочены же были юсб, грешу больше всего на хаб, прозвонил сопротивление линий юсб - в норме. Может можно еще как проверить хаб?
