Текущее время: 18 фев 2019, 13:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 03:58
Планшет Jumper EZpad mini3,при зарядке выгорела деталюшка 4WOEA пятиножка,пожалуйста помогите советом,может аналог есть какой,перерыл все и все бестолку.На нее с usb подходит 5 в.
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 10:05
маркировка платы майна какая?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 11:18
INET-T87-REV02. Вроде так
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 11:51
примерьте SY6280 = LPW5206
http://clip2net.com/s/3G2ZGKR
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:03
У меня на 1 ногу приходит питание 5 вольт,все правильно?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:12
не приходит, а выходит - это питание USB/OTG
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 21:07
Ответте дураку,почему при включеной зарядке на первой ноге питание,а на входе на пятой нет?извините пожалуйста,я туп
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 21:17
потому что Вы из зарядного устройства подаете питание на шину USBVBUS, а не запитываете USB-устройство
режим работы переключается с помощью контакта USB0IDDET
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 22:55
Постараюсь: очень часто этот элемент на работоспособность не влияет. Если его изъять с платы, планшет должен работать. А вот когда подключаешь кабель OTG, этот элемент транслирует 5в для USB порта, чтобы мышка светилась или флешка мигала. К сожалению не могу посмотреть фото, т. к. я начинающий ремонтер.
Вот и выходит, что если аппарат поставить на зарядку то 5В будет на первой ноге, а если в USB вставить кабель OTG (что замыкать на разъеме если без кабеля ни кому не интересно) то планшет будет выдавать 5В на 5-ю ногу, а на 4-ю ногу придет сигнал включения и тогда на первой ноге появятся долгожданные 5В. И мышка вставленная в кабель OTG будет светить своим диодом, надо только чтобы ОС к этому моменту была загружена.
Все изложенное выше можно найти в даташите, только там либо графикой нарисовано, либо не по нашему написано.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:26
Здравствуйте все! Выпаял я эту хрень и ничего,На разъеме питания акб + и - короткое в ноль.Планшет заряжался выключенным,короче не знаю что и думать.В мастерскую куда не обращался у себя рядом никто не делает такие,или просто не хотят. https://yadi.sk/d/31uKa-lo35PB8z
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:33
снесите супресор (защитный диод) по линии VBUS
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:06
Если плотное короткое и мультиметром не определяется, подключите обыкновенную батарейку вместо АКБ с соблюдением полярности. Коротыш будет дико греться, хуже не станет, а в диагностике поможет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:16
Короче,подал питание вместо акб и пошел дымок деталька рядом LPS 5T6g, опять же что это??? https://yadi.sk/d/31uKa-lo35PB8z
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:51
Короткое пропало? Сними его и сделай фото, по дорожкам куда идут. И, пожалуйста, 1 фото где места этих элементов, чтобы понять расстояние между ними.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 17:54
Нет короткое не пропало
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 56 секунд: ----------
блин боюсь выпаивать,руки трясутся))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 19:10
А что же тогда сгорело? При подключении 1,5В батарейки вместо АКБ (на крайние выводы разъема АКБ) + к +, минус к минусу? Должен был нагреться коротыш или отгореть. Из того что имеем напряжение прошло минуя короткозамкнутый участок? коротыш то остался. Не понятно тогда, что и на каких выводах относительно корпуса коротит. Можно, конечно предположить, что пятиножка это шим для сгоревшего ключа, но в планшетах обычно такие схемы включения не применяют, в них нет таких прожорливых потребителей, иначе нужен дополнительный АКБ, на тележке. Выложите, пожалуйста, на я. д. фото без сгоревших элементов, чтобы было видно куда идут дорожки на плате.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 19:18
А интересно как сгорела первая деталь?Походу автор сует что то не то туда
Вас обманули,это Шанхайский барс
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 19:48
Да все туда я сувал.Просто поставил на заряд,планшет был выключен
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:02
Напоминаю Вам.
Вы сгоревшие элементы феном снимаете? Надеюсь плату от дисплея на расстоянии держите?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 21:21
Выпаял я эту хрень,короткое прошло,даже включился но конечно не микро usb не usb 3.0 не работают.Буду выкладывать фото вам как только счелкну,может поможете дальше.Сейчас у меня сгоревших и выпоянных две детальки 4WOEA И LPS 5T6g.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:28
Все достаточно хорошо, в целом планшет рабочий. Зарядка идет? Компьютером по USB конектится? (имеется в виду через кабель по микро)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 22:55
Да,зарядка идет.На счет компа не пробовал даже изначально,там винда стоит,он вроде и не должен.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:17
По всей вероятности, сгоревшие элементы формируют и подают 5В на USB3. При желании можно восстановить.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:07
Мужики,вернусь с работы попробую сфоткать,может дальше чего совместно решим ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:57
Всем привет,фотик плохо берет,и художник я плохой) Посмотрите мож кто дальше подскажет https://yadi.sk/i/cgfMtdh537Yn3y
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 11:51
Ребят,есть у кого мысли какие?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:42
Нужно сравнивать разводку дорожек с напряжениями в даташите на LPW5206. Второй элемент имеет на корпусе с обратной стороны место под пайку? В таком корпусе не приходилось видеть. Но, по всей вероятности, он формирует 5В и транслирует его, предположительно, в LPW5206, а может сразу на USB3. Нужно как то все это прозвонить, попытаться понять как все привязано к портам , куда поступают напряжения при работе от батареи и при зарядке, т. е. проверить версию про питание USB. Готового решения, наверное, нет пока.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:46
А если подать 5в сразу на usb3 что будет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:56
grabovo писал(а):
что будет?
Если плюсовой вывод разъема отсоединить от платы и на него подать 5В, фатального ни чего не произойдет, может и заработает. Весь вопрос в нагрузочной способности источника 5В.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:11
Вот например если эту хрень прилипить отпаяв разъем с нее,место в планшетнике позволяет https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 73693.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jumper Ezpad 6 Pro ищу дамп биос
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
ALEXSHAI
22 янв 2019, 17:02
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет запуска помогите опознать элемент на плате планшета i-kids k001
Superseller
27 май 2014, 23:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь.
linkasum
31 мар 2015, 16:32
linkasum Перейти к последнему сообщению
aidarin
219
16 дек 2018, 12:22
aidarin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь
kidenish
29 апр 2018, 02:04
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kotsuyba и гости: 5
Реклама
